Замена болтов ГБЦ без замены прокладки
Слушаюсь о великий моторист, раскрой же нам все секреты :)))
Я не разу не великий моторист но кое что знаю причем из практики годами и общения с людьми кто моторы атмы собирает которые по 11 квотер сек 3 года назад ехали и с другими грамотными людьми а гоняю терию одного собранного мотора на коленках в гараже как ты
У нас бабка во дворе на тележке квотер за 10 проезжала. Она то меня и научила правильно затягивать :)
Да ты можешь хоть на кую галопом из 10 ехать в овраг, только другим это советовать не надо, а то подумают еще что ты шаришь а у тебя за все время одна машина собрана и та на коленках и та не едет, да и вообще к ремонту и обслуживанию автомобилей отечественного и импортного производства ты не имеешь ровно так же как и практики
Зато она собрана и настроена целиком и полностью моими руками.
И кстати уже давно продана.
А мотор с той машины сейчас первый в лидерах на автодроме.
А ты слушай дальше своих мотористов.
а вот наша розовая восмерка.................))))))))
mef
Москва, ЗАО
Поставил 3 приоро прокладки, затянул сток болтами М12, немного покатался так, потом пришли болты от фиата, и поменял болты НЕ СНИМАЯ головку, только начал с крайних(а не с центра). Тянул каждый болт в 3 прихода 60-98-112-135, потом менял следующий. В конце проверил затяжку всех болтов! Все ездит, тосол не уходит!
Вот, наверное, так и попробую. Заведу - посмотрю, что будет. Будет плохо - придется прокладку менять и заново всё делать(
На самом деле тема была обсосана со всех сторон уже давно
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=15647&page=2
Коротко суть (по-моему мнению, правильная):
Так вопрос-то был о возможности замены болтов не снимая ГБЦ. Но за ссылку спасибо.
Да какая разница какой ключ, он есть с щелчками поверенный недавно что все четко тянет как выставишь, а если болт сука тянется или резьба вот тут все то и очково, особенно когда все это в ночь перед соревнованиями, а кстати еще заметил такую вещь и не раз что после обкатки на пары тысяч км лучше снять клапанку и еще раз проверить момент а то бывает подсъепывается а там 1.5 бара и прощай прокладос
большая разница - если ключ тупо стрелочный, то когда болт начинает тянуться стрелка тупо на месте стоит(ну это если ты рукой не чуствуешь возрастает момент или нет)
про снятие и проверку момента так вообще бред. как и выдув на 1.5 бара пшикалкой твоей детской:p
mef
Москва, ЗАО
В общем, повторно протягивать ту же прокладку оказалось дурной идеей.. Зато теперь можно однозначно сказать, что тосол хреначит в горшки)
Поставлю пока обычную прокладку на обкатку, неохота рисковать.
#31
тосол херачащий в горшки творит чудеса гидравлики... и потом много всего под замену ))) и смысл экономии изначальный ? русская рулетка в общем ...
