насос вальбро.
lave76
ярославль
парни! подскажите че за куня? насос вальбра( кетай) включаю зажигание давка 4кг( стоит механический показометр) поехал( валю, либо неспешно еду) давка становится 5-5, 5кг??? обкатывал мотор на стоке насосе все было ок, может такая куйня быть из-за замены проводов на 2.5 мм.
Shalfey61
Ростов-на-Дону
регулятор какой стоит? он должен скидывать лишак если едешь не на бусте
Dimonmusic
Волгоград............ 2112 Coupe Turbo. TD04HL
У меня вальбро оригинал (Наверное) Брал в клуб турбо 2 года назад)) Пробег около 15 тысяч и из них 10000 на лампочке))))Все похер ему в повороты когда заходишь постоянно воздуха глатал и в жару жесткую ездил с пустым баком. Работал как часы. У друга 2 аэроматива за лето сгорело.
valery
Dimonmusic, Аналогично вальбра из клубтурбо. Жужжит гудит и даже иногда пищщит)) но работает как надо. Однако когда совсем мало бенза давление его падает примерно на 0.5 атм, но ехать потихоньку можно.
Речь о турбо, и изменении давления при наддуве? Схема с обраткой, РДТ связан с ресивером? Если все ответы "да", то изучай принцип работы РДТ и зачем он вообще придуман, и какое давление топлива при наддуве становится.
lave76
ярославль
турбо, собраткой, связан с ресом .что изучать конкретно? тыкни носом меня в тему.
Gorech
Нубский вопрос уже сто раз разжован.. в общем все у тебя нормально
Haman
Белгородская область.
Брал вальбру у Спирита, с его слов оригинал, гудит но работает! Я конешн не допускаю глатков воздуха. 630 сименс загрузил на 100% со слов настройщика.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Брал эту вальбру в атомике,со слов Антона - оригинал.Так и не поставил,продал.
Interp
Скажите пожалуйста сколько ампер в холостую (тоесть без топлива) потребляет насос Aeromotive 340l/h? На своём померял получилось 1.5 Ампера,хотелось бы сравнить.
я бы не стал включать без топлива
Interp
Насос погружной,без топлива секунд на 5 чтобы посмотреть потребёжку.
Interp
Померял на аэромотиве потребёжку в холостую 1.5 ампера,на нагрузке 7 ампер. а вот на AEM In-tank 3ампер и на нагрузке 12. Производительность у насосов почти одинаковая,неужели аэромотив дохнет потихоньку?!
бля ну и методы
ток потребления на хх без бензина у разнх абсолютно моторов смотреть и поэтому судить жив он или умирает под нагрузкой.
знаешь сколько он дает - ну пролей ты его под номинальным давлением и посмотри. неужто так сложно
Interp
Да это вовсе не проверка,просто хотел сравнить два разных насоса.
