Эффективный капот для турбомотора на 10
mike_turbo
Народ подскажите кто-нить видел в продаже капот на 10, который действительно работает, чтобы был не вдув, а выдув, смысл такой чтобы горячий воздух от улитки выходил на улицу... И вообще какие есть варианты решения данной проблемы?
nikki
а в чем проблема то ? у меня сток капот и все нормально
cr
а что в пробках происходит?
cr
Kompressor написал(а):
Бывает капот в пробке прогибается от температуры турбины,потом остывает и на место встаёт.
это как надо в пробке нааливать ??? или в ланче педаль зажать?
RXO
Егор, дело не в ланче, а в том что горячка близко к капоту. ТУпо раскаляется все. У меня также было, когда тачку глушишь. Капот грелся, что рука не держала. Страшно за краску становилось, пока ковш на выдув не сварил. Тут выхода 2: теплоизоляция горячки и коллектора или вырезание вытяжки на улиткой
cr
дак понятно что дело не в ланче.. с чего в пробке грется всему так сильно?
ещё можно циркуляционник на тосол поставить который с минуты две три тосол будет гонять после глушения (если турба им охлаждается)
zoool
Ярославль
сделать экран будерброд-2 слоя тонкой нержи и слой асбеста-на клепки собрать и в его короб для подувки-а ля субару..хз
kest
г.Бийск
Мне так кажется капот режут для того чтобы воздух заходящий через радиатор у ходил не под машину тем самым подымая ее, а уходил в верх через капот. И капот не будеш ведь резать над улиткой, а стоя в пробках я думаю турбина не будет нагреватся так критично.
artem1324
Я тоже думал над этим! Капот с обратным воздуханом! на 2115- нужен грамотный выход горячего воздуха! причем в книгах про аэродинамику с похожим строением чётко указанно давление где можно сделать ориентировочно отверстие! Просто нужна эффективная циркуляция !
ANP
Горький
встретил недавно 10 с приподнятым сзади капотом, это типа как на классике, если не захлопнуть до конца.
kope написал(а):
Решение думаю замотать колектор и выхлоп термо лентой и на горячку одеть одеяло. и все гуд можно даже и рукой дотронутся и все нормально.)))))
кроме температуры самой горячки ...)
