Сгорел атмо мотор,причины?
Kompressor
Привет всем,подскажите куда рыть,авто 2112 1.5 приоро прокладка,валы 9.75,все отстроено. Смеси на холостом 14-15 В экономном режиме 13.5 13-8,в мощьностном 12.2-12.8
Вчера отстроили,точнее подкаректировали прогу по ШДК. Все отлично было,сегодня по трассе задымел... что то прогарело во втором цилиндре нет компрессии. Вчера катали часа 4ре,все было ок. Куда рыть? Сгорел именно по трассе,ехали в потоке 90-140,примерно проехав км 300 это произошло,авто притянули,сейчас разборка.
ncsa.ar
выбирай
уоз/насос/детон/перегрев масла/перегрев поршней
odolen
Kompressor, а не логичнее сначала разобрать,сфотографировать ,а потом искать причину?)
RedLine46
г.Курск
да ну нах....может кто что ляпнет путное и разбирать не придется :razz:
Kompressor
да не в этом дело.просто хозяин кидает мне предьявы,типо до коректировки все ок было. я когда вкрутил шдк то охерел.смсь на холостом 12,в мощностном 12.2. ладно поехал разбирать.
Может неспроста она такая была? ))
Вскрывать и смотреть. Обязательно посмотреть на свечу во 2 цилиндре, если зафатален поршень - смотреть поршень, сфоткай в хорошем разрешении его со всех сторон и выложи.
А вообще странно, обычно первым ложится 4 цилиндр.
loafer
конечно имхо,но с таким "подходом" и настроением владельца авто надо было для начала сделать полную диагностику и отправить его капиталить двс перед настройкой он-лайн...
Kompressor
вообщем разобрали,поплавился поршень 2 го целиндра. вплоть до колец. Со слов хозяина это произошло после того как он заправился на азс газпром. прехал 280км,заехал на азс,дальше проехал еще 20км и вот результат.Свечи были какие то иридиум.
Kompressor
Двигатель после капиталки.тока прошел обкатку,развернули валы как надо. Программа до этого была сделална без шдк,тупо добавили топливо.ХХ .
Kompressor
Aprel
Магнитогорск
у меня во время настройки был случай: дыра во втором котле в поршне. вскрыли бензобака - были оплавленые клемы БН разъем сидел не плотно. ( тут опустил конечно как все искали - в кратце изложил результаты поиска причины)
случилось все быстро даже никто испугаться не успел - раз и дыра :)
остальные поршни в идеале, без следов воздействия температуры? Тогда может форсунка?
