Сгорел атмо мотор,причины?
остальные поршни в идеале, без следов воздействия температуры? Тогда может форсунка?
можно гадать сколько угодно только есть одно но.
нормальному мотору пох на форсунки смесь угол и качество бензина!
Gribus
у меня от говнобенза тоже второй лег :)
Maxi, т.е. можно поставить волгофорсы и на 1 очке наваливать в отсечке?
т.е. если поставить к примеру форсы на 600сс , откатать в смесь 12 на бусте 1.4 (при СЖ 7.5), и потом по каким то причинам форсунка на 2м цилиндре начинает лить меньше и получаем на бусте 1.4 в 3х цилиндрах смесь 12, а во втором цилиндре смесь 15 . И если долго валить на трассе на таком моторе то ему ничего не будет?
Kompressor
scorpionchik
Может тепловой зазор в этом цилиндре был не в норме, от этого и закусило?
А питание на ней не могло отвалиться, вследствии чего она закрылась и не долила бензина? Промерь сопротивление форсунки. В проводку вместо форсунки подключи лампочку (именно ее, чтобы дать нагрузку), подай + на проводку через главреле, при вытащенном ЭБУ замкни на массу нужный провод от форсунки на контакте колодки ЭБУ и начни все шевелить и смотреть на лампу.
Может там провод болтается-отходит и форса периодически не льет бензин.
Чем чорт не шутит.
Kompressor
Чем чорт не шутит.
ага спасибо попробую.
#30
да остальные поршня в идеале.
ну тогда есть два варианта ИМХО :
1)по какой-то причине форсунка не долила бензина
2)Макс прав на счет свечей, из за свечи (или по другой причине) была калилка из за которой перегрелся поршень.
А фото поршня можно?
Aprel
Магнитогорск
sharky
#34
я сам лично промерял моторы, когда заказывали 6 соток а получали 5 в верху и 2 внизу.
берите инструмент и сами меряйте.
То есть он перед настройкой должен двигу хозяйскую разобрать, поглядеть и собрать, и только потом настраивать)
Aprel
Магнитогорск
#35
sharky, он должен на 100% выяснить от чего дриснул мотор, ибо многие любят крайним оставлять настройщика.
#36
Не многие, а все и всегда, если люди чего-то не понимают - они всегда винят настройщика :)
sharky
Надо просто заранее написать мини документ, где все будет прояснено за что отвечает настройщик. Проще говоря - настройщик ни за что не отвечает, все под ответственность хозяина, все счастливы)
Aprel
Магнитогорск
#38
Атозаводы то ни зачто не отвечаю даже когда стоковое барахло продают, условия гарантии прочитаешь и не знаешь рыдать или смеяться.
А тут парниша должен ответить за то, что насобирали неизвестные или мало известные ему лица.
Доля вины может оказаться у каждого участника мероприятия. Но делать К отпущения того у кого ноутбук ...... не Те деньги платятся чтоб были хоть какие то гарантии. тут остановлюсь подробнее: деньги платятся за потраченое время и не более. В противном случае работы только по договору с указанием ответственности обоих сторон и перечисления всех "если", но про такое даже не в курсе цена будет за такую настройку даже не 20000 :) - это мое видение ситуации.
boblrc
Волгоград
#39
работы только по договору с указанием ответственности обоих сторон и перечисления всех "если", но про такое даже не в курсе цена будет за такую настройку даже не 20000 - это мое видение ситуации.
Идея хорошая,только ни один клиент не подпишется под такую сумму.Тут про корпус РХХ за 1000 говорят что дорого,а ты за настройку 20-ку.Гонсчег на ТАЗе априори жмот.Что то на личном опыте в этом я начинаю убеждаться.Ну не все конечно,но прочентов 75 точно.
Aprel
Магнитогорск
#40
тогда 2 варианта у "жертв тюнинга": либо в бадминтон , либо не 3.14..ть Лишнего и разбираться в причине неудачи вздохнув полной грудью. :)
