Помогите с электрикой
HuLi
Челябинская обл.
Здрасьте, извините что лезу на турбо форум с атмо вопросами)
Собрал атмо мотор для ралли: калино блок, 1.8 сти низ + плита
гбц 8 клап, клапана БМВ, вал из запасов СССР (карбовый) на цельниках, подъем где-то 13.5 на впуске, вообще характеристик вала не знаю и как померить фазы и т.д. тоже не шарю. На прошлом конфиге 1.6 карб холостой был 2000 об\мин. Рессивер брагин кирпич. Дроссель 56.
так вот, у меня из электрики только мозг Январь 5.1 .... 41, коса, форсы купил Бош 315 кубовые, абсолютник GM и ДПКВ )))
1) нужен ли мне датчик фаз? ибо р\вал карбовый.
2) Что делать с ДТВ? где его взять и от чего? Куда врезать (корпус фильтра или рессивер)? проводку куда от него тянуть?
3) на абсолютнике разъема нет, есть только датчик. Опять же что с проводкой делать куда провода кидать? Я тк понял от датчика на рессивер просто вакуумный шланг пойдет?
4) топливо: рампу советуют старого образца ставить с обраткой (лучше реагирует на открытие дыры). Она у меня есть. Регулятор нужен ли на 380 кПа? Что с насосом? какой от чего? у меня будет стоять противоотливной бачек. Бачек уже есть.
5) Лямбда мне сказали не нужна, у настройщиков своя есть.
6) На косе разъем есть под массовик, с ним что делать? пусь болтается?
7) салонная проводка карбовая, будут ли проблемы ?
8) Дроссель советуют от нивы купить и расточить его. Обосновывают тем, что будет лучше ХХ изза большего объема камеры у РХХ. (с расточкой проблем нет)
вроде все написал. Не судите строго и не пинайте)
товарищи знающие помогите!
примерно до 250-300лс можно и без него.
купить можно у меня, можно самостоятельно, если будет понимание, какой именно нужен.
куда - мнения разные, но обычно или в центр ресивера или перед дроссельной заслонкой
в чем проблема найти разьем? если это типа "газелевского" абсолютника, то от д.скорости с "хвостами" в любом лабазе.
либо набор с неопрессованными клеммами у меня, но недешево.
куда и чего цеплять уже 100 лет как описано.
сигнала дада на 40, массу на 30, питание с 12. Все для 5.1 названо.
шланг на ресивер, да.
гайка под нее нужна обязательно, во время настройки туда вкручивать будут. Потом заглушкой надо закрутить.
разобраться со схемой, понять что за массовик, потом принять решение, куда его.
И будет он сминаться от сжатия хомута на нем, ибо станет фольгой. Да и не надо ничего точить, обычный до 300 и более ЛС протягивает запросто.
Kwentin
Шестая позиция дмрв???
А так Слава все оч понятно и доступно ответил
HuLi
Челябинская обл.
новый гемор для меня.
Когда я купил рессивер, он был укомплектован рампой старого образца.
Пришли новые форсы и я сеня попробовал прикинуть как крепить рампу к ресаку, но косяк в том, что на форсунке проточка под замок не замкнутая т.е. на рампе старого образца она встает так, что места для разъема просто нет!
выход напросился сам собой - рампа нового образца, там замок форсунки можно вращать на рампе.
есть ли смысл городить огород с выносным РДТ? нужен ли он мне под капотом? или купить модуль топливный нового образца (там регулятор в баке и обратка тоже) ?
сколько кПа РДТ нового образца? помоему на новых образцах давляк в рампе выше? соотв и регулятор должен быть чонить гдето 360 кПа?
вообще объясните мне на счет регулятора, че делать?
Gorech
замки на форсунки устанавливать не обязательно, при установке вся конструкция стягивается винтами и никуда ничего не девается, в общем удаление замков не критично, неоднократно проверено на практике. РДТ без разницы какой, оставляй стоковый на 300кпа, главное правильно выбрать форсунки с нужной производительностью
езжу 5 лет без всяких замков...............
менял кучу разных форсунок и даже не запаривался о каких то замках
HuLi
Челябинская обл.
форсы у меня Бош 315 кубовые
HuLi
Челябинская обл.
беру тупо и максимально вставляю форсы в рессивер и в рампу и прикручиваю? на стоке то они не глубоко сидят
да
можно подогнуть эти как их, железки которые рампу держуть
я даже больше покажу
у мну ща субафорсы короткия стоят напрямую с переделатыми этими железками
гы)))
а еще я их припаиваю просто. без разьемов то есть
HuLi
Челябинская обл.
Ну окей, так и сделаю значит) тока паялить не буду )
Крепежа рампы нет вообще у меня. Буду колдовать. Еще сделать хочу экран тепловой, чтобы выхлопушка рампу с форсами не жарила. Лист титана прикручу полированый.
