Вопрос по кузову.
grosser
Монино
Собственно, на выходных полез шумить багажник, отодрал стандартную шумку, а там....
и вот еще...
Подскажите как лучше это дело заделать. И где это можно качественно сделать в Москве или востоке МО. Наши жестянщики во мнениях разошлись, итого предложили 3 варианта
1. Заклей шумкой ездий так
2. Вырежи квадрат и посади заплатку на саморезы
3. Могу вырезать квадрат и прихватить газом его.
Ездить так надолго не хватит, на саморезы хватать и герметиком залить по периметру тоже мне кажется не очень, т.к. саморезы гнить начнут, остается сварка.....но температура не сожжет краску и грунт?
SaWJET
Заварить, зачистить, обезжирить, загрунтовать, проклеить шумкой и забыть. ))) Все остальное полумеры ..
grosser
Монино
Я бы вырезал фрагмент как на рисунке
Приварил кусок оцинковки или нержавейки, загрунтовал, и положил бы шумку. Проблема в том что там лонжерон идет.... И это изнутри а снаружи? Можно загрунтовать, покрасить и пройти антикором для днища. Или что получше порекомендуете? Со стаканом я как понимаю то же самое делать. Или нет? В принципе, думаю можно попробовать зачистить сначала, там дыр нет
Night_Spirit
Белгородская обл.
Судя по второй фото там очень большая площадь гнилья,начнешь расчищать и все это выльется в нехилый такой ремонт.Постучи по лонжерону молотком,потыкай отверткой - может быть проще отрезать все аккуратно и заменить новым?
sharky
Там уже варить не к чему, никаких заплат, новое железо только поможет, и то не особо надолго. Была в подобном состоянии 09, хотел железо обновить, но потом тупо продал дабы не наживать лишний геморой.
grosser
Монино
предлагаете на разборках поискать лонжерон и вварить его кусок вместо того что сейчас?
Sergrey
Иваново
grosser, Сначала надо определиться до какой степени сгнило.Если только то что на фото тогда заплата на прихватки,кислотник и мастика.Если больше тогда уже надо думать.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Купить новые детальки,целиком отсверлить от кузова,выставить и приварить. Потом грунт,краска,антикор.
grosser
Монино
спасибо. тогда вопрос такой. Где могут качественно произвести операцию по замене лонжерона если че? Просто у нас все такие "крутые" стали, что геморроиться не хотят, им проще на ино дверь/крыло/бампер залатать и сорвать в 5 раз больше бабла.
grosser
Монино
да, и че-то я тупанул. естественно лонжерон если че новый брать, старый отрезать и там если че латки ставить, потом приваривать
iron194
Воронеж
Пффф тут делов на 3 часа с перекурами сварку полуавтомат и в путь
Night_Spirit
Белгородская обл.
grosser
Монино
парни, у меня вопрос один остался: где найти человека который быстро (в прошлый раз от жучков на двери 6 месяцев избавлялись, мастер забухал) и качественно может сделать эту работу? Чтоб к нему подъехать, он глянул, сказал тут надо по уму так и так, по деньгам так и потом оставить машину (но не на полгода надеюсь). Ну и хотелось бы не мастеров-таджиков, знакомому такие сделали уже.......
SaWJET
Тогда вариантов не много, или делай сам как сумеешь или ищи частника Покатайся по гаражам, поспрашивай какого - нибудь мужичка рукастого, не зазнайку и он все это тебе сделает, а работы там и правда не на долго.
grosser
Монино
SaWJET, попал я просто так однажды на одного такого не зазнайку. Полгода пару дверей и крыло делал от ржи. Спасибо, покатаюсь, поспрашиваю
grosser
Монино
Night_Spirit, контролировать тоже сложно. Не стоять же над душой. В принципе, если нормально работать, а не "сегодня отрезать, завтра зачистить, послезавтра приварить, еще через день обезжирить, на следующей неделе грунтануть и потом пару дней подождать пока высохнет", то тут работы дня на 2-3.
Gribus
grosser, вырезаешь кусок, зачищаешь... дальше если есть сварка ввариваешь новый, опять зачищаешь, грунтуешь, красишь. если нет сварки грунтуешь, красишь, крашенную заплату на заклепки с герметиком.
Gribus
хочешь сделать что то хорошо сделай это сам... работа на самом деле не сложная
