Эх, опять электрика...
516
Сургут-ХМАО
Все началось с сильного удара о выступ плиты, аж погнул ВСМПО Длять:evil::evil::evil: (не спешите по дороге Сургут-Уренгой)
На ровном полотне дороги машина ведет себя адекватно, стоит проехать по неровности (подвеска жесткая) и началась гирлянда на панели приборов примерно как если вкл-выкл ключ в положение "0" -> "зажигание" с сопровождением щелканий релюшек которые у правого пассажира в ногах 3 шт. и дрыганием датчика температуры (высокая панель) от 50гр до 130гр примерно 120 Гц и мотор глохнет.
Я так же как и многие подумал ну отошла где то масса. На хх дергаю (да, прям с силой дергаю) в разные стороны все видимые провода, мотор работает без видимых изменений.
Скидываю торпеду, запуск мотора, дергаю-двигаю проводку ни каких изменений в работе мотора.
Дальше больше: стою на хх, выжимаю сцепление, включаю первую и мотор глохнет с сопровождением канонады издающих щелчков всевозможных реле и гирлянды на щитке приборов. Если трогаться со второй, то проблем нет. (в районе кулисы лишь один провод контрольки ручника, он ни при чем.)
Включаю заднюю и держу на тормозе, но при этом приотпуская сцепу пытаюсь поехать назад, такая же картина с гирляндой и треском релюшек и заглохнувшем мотором.
Еду накатом, мотор на ХХ, притормаживаю педалью тормоза -> канонады издающих щелчков всевозможных реле и гирлянды на щитке приборов. Скинул провода с лягушки тормоза - ни чего не изменилось.
Об рулевой вал ни чего не трет, о шток вакуума тоже ни чего не задевает, что за полтергейст???
P.S. к электрику всегда успею, хочу сам понять что произошло, где могло что то оторваться
Gorech
был аналогичный косяк на машине друга, надломилась клемма розового провода на генераторе, питание то и дело пропадало, также датчики прыгали, двиг глох.. а визуально провод держался на месте.
Gorech
а так проверяй массу с акума на кузов(черный тонкий провод) и цепь питания блока предохранителей, т.е. провод с акума на гену и с гены в салон
516
Сургут-ХМАО
Gorech, все охваченные тобой провода проверял в первую очередь, более того поменял на новый монтажный блок и замок зажигания (был с ними кое какой косяк).
vint46
Курск
Возможно, масса за приборной доской. Там одна или 2 мамки будут на усилителе рулевой колонки (хз как правильно называется))).
кинь плюс включения мозга прям на акум
516
Сургут-ХМАО
induke, постоянный "+" мозга итак идет на аккумулятор, или ты говоришь о втором "+" отключаемом?
516
Сургут-ХМАО
да, а причем тут мозг? отключал косу, включил зажигание, толкнули машину, торможу и та же хрена с кононадой
Gorech
глохнет, приборы мигают и т.п. из-за того что пропадает питание на 15 клемме замка зажигания, а вот почему оно там пропадает вопрос, нужно искать, где-то контакт херовый, питание не доходит
Gorech
как вариант может сам замок зажигания мозг делать
вот вот
потом так же закинь вместо ключа плюс после замка тоже напрямую на акум
вобщем плюсуй последовательно, всё ближе к главному реле котороене на мозге а в блоке предохр
обычно любой нормальный электрик так и вызванивает обрыв - методом последовательного приближеия типа
эээээх
был бы кот я бы его ща покормил........
freeman
Москва СВАО
Очень интересно))
думаю основная проводка не причем. Проблема в самом ЭБУ или ином устройстве отвечающего за работу двигателя. По рассказам все начинатеся именно во время попыток движения? Нет возможнсти подменить?
Gorech
Эбу тут не причем, там у него приборка гасится.. пропадает питание при трогании, что косвенно говорит о плохом контакте проводки на двигателе...всеже посмотри внимательнее генератор, не поленись открути клеммы проверь все ли там в порядке. Дерганием проводов ничего особо не проверить!
ncsa.ar
у меня на Таврии было так:
силовая масса от двигателя отваливалась, и вся масса стала гулять через педаль и через трос сцепления на КПП. При нажатии на педаль у меня сходил с ума БК, и тоже бродили всякие полтергейтсы. Восстановил массу и всё стало ОК.
opium5
Раз удар был в колесо.
Массу на коробке посмотри. Может там обрыв?
