ГРМ 21124 на приоромоторе - взлетает
vint089
Самара. 21083i почти сток
Приоромотор. была замена помпы, ремня, роликов и шкивов на 21124.
ролики INA стоили подозрительно дёшево.
Ремень был перетянут, ослабил..... вой стал тише ... но всё-же громкий как соло у певицы(((((
что так может выть?
http://www.youtube.com/watch?v=z-YqpMTA6oE&feature=youtu.be
Да все что угодно разбирай смотри, ты шайбы под ролики ставил насколько помнится там шайбы ставятся под ролики когда переходишь на хачоре на 124 грм
аафтор проблему надо решать срочно если дриснет ремень то ты поменяешь и клапана и поршня, а если рванет тареку от удара то вообще пипец будет
vint089
Шайбы подкладывали, вместо болтов закрутили шпильки. Наконуне планирую поездку в Крым. Поэтому думаю....
Воет так с начала мая - 6000км, звук не изменился.
13kostya13
воронеж
два дня назад было так же поменял ролики предворительно набив их смазкой все гуд,смотри на роликах нет ли на них резинового налета от ремня.
vint089
поставив ролики, пробовал набить их смазкой - шприцом... не помогло. (на звук не повлияло)
какого производителя брал?
Kost9nTVER
под ролики положите шайбы с 8 ми клапанных головочных болтов возможно всё станет на свои места
Kost9nTVER
НЕPU хорошая помпа...и на 9ке была и на туро2114 щас всё огонь
vint089
Не. генератор я перебирал сам, и звук идёт от грм - с стороны ( или помпа или натяжной). Но то, что звук странный: не рычащий как от подшипника помпы, то и ДОПЕКАЕТ.
ну скинь грм если помпа так жу жу то она и при кручении от руки будет жу жу+ люфт возможно есть
vint089
И он громкий: как если у тебя перед ухом будут громко выть. Хочу сегодня - завтра скинуть грм. Обязательно отпишусь и виновника укажу.)))))))))
