ГРМ 21124 на приоромоторе - взлетает
vint089
Самара. 21083i почти сток
#41
День варенья в Воскресенье все планы постоянно двигает, покатаюсь на Второй машине. Помпу более производительную всё равно хочется - чтоб на xx тёплый воздух дул из печки, а ролики с ремнём я могу вернуть если не пригодятся.
Хотя...... может завтра улучу полчасика на диагностику.
KGM
Был случай с лузаром у товарисча,вой стоял не кислый,сменили ролики были б/у живые чтоб исключить и оказалась помпа.По люфтам в идеале а свистел.А так я давно скинул бы и посморел бы чем гадать.И рукой резко прокрутив помпу можно выявить шумит или нет.Ролики не приоровские те что в магазине продаются быстро шуметь начинают.Два опорника выкинул я пока жапан опорник не поставил.Маж не маж один хрен люфтят и гремят.смазку не держат нихрена сальники в этих вологодск падшипах.Приора грм рулит!!!!
madalexxx
мне кажется дело в роликах,начинать надо с них,у меня ролики железные стоят,так вот пока они новые были приходилось ремень мылом сухим смазывать,гудели примерно так же,потом прикатались.
vint089
#45
Итак, ролики крутятся нормально, люфтов не имеют - производитель INA польша. Смазку немного выдавило с паразитного ролика с внутренней стороны. имели немного пластилиновой гряязи на поверхности качения - были почищены.
Помпа ТЗА - не течёт, имеет люфт небольшой в подшипнике, вращается рукой свободно без рывков, заеданий и щелчков.
Генератор - это не он )))))) звук меняется от силы натяжки ремня грм.
Решено менять помпу, заводить, слушать, материться потом менять ролики))))
http://www.youtube.com/watch?v=V8eJkDymHL8&feature=youtu.be
vint089
#47
На полчаса не получилось ( -2 часа) - не умел натягивать ремень грм 16V, помог сосед сказал: что одновременно натянул на помпу и поставил на шпилькуролик..... видимо дело в шпильке, без неё наверное было бы проще.
Sergrey
Иваново
#48
vint089, Ремень по часовой стрелке натягиваешь???На видео отверстия под ключ вверху.Надо наоборот против часовой стрелки ролик крутить.
Drakon4ik76
Ростов-на-Дону
#49
Кожух еще на 12ре распилил пополам,очень удобно.На приоре тоже так сделаю.А что с уровнем масла??Встречал такое..
KGM
Люфт и течка помпы не показатель!Надо смотреть.Нисхуя не можеть грм шуметь.Натяной опорник или помпа.
vint089
#51
Да у меня по часовой закручен. Завтра перекручу если надо против часовой. Сейчас вернулся с чемпионата европы по супербайку - в Тольятти короче был - 200км проехал - ремень чуть туже чем раньше - звук чуть громче.
Уровень масла в КПП чуть выше, в двигле по отметке мах.
KGM
Ставь автомат от приоры и будет счастье
KGM
У меня родной пробежал больше 70т.
vint089
#54
Атомат - это 2800 комплект, + помпа приора, + шестерни, ..... достаточно много случаев заклинивания автомата. Мне 12 ставили как раз из-за 1200 комплект)))) просто менять почаще. Я планировал менять каждые 30 тысяч.
DeadAlone
г. Владимир
#55
помпа на приоре 2112!
KGM
Помпа на приоре своя.Зубы разные как и на шкивах.
И зачем комплектом менять.Ставишь одну натяжную и всё.Ремень дольше живёт
KGM
А ну да шарина разная.Но и ролик приора тоже шире чем ремень приоровский.На 12 ремень может в притык встать.
А так я ставил себе на 8в 2109 приора натяжную и нормально работало.
