ГРМ 21124 на приоромоторе - взлетает
vint089
Самара. 21083i почти сток
#62
да взял набор на 21124. перетянул ремень чтобы отверстия ролика были внизу: звук стал потише.
Ролики поменяю после помпы - чтобы вернуть можно было если что.... жду помпу.
vint089
#63
Итак нашёл на рынке: Крафт, произведено - открыто скрывают расположение завода, стальная крыльчатка, 500 руб.
Кто юзал? - ОТЗОВИТЕСЬ!
2. Упаковщик самара - запчасть. Пластиковая крыльчатка. 550руб.
кто юзал? - ОТЗОВИТЕСЬ!
подшипники у обеих крутятся похоже. Самому понравился Крафт.
и собственно вопрос выбора.....
для сравнения - лузар-турбо
DJKJLZ
#66
завод помпе снимаешь плоскость соприкосновения с блоком,так чтобы она почти цепляла крыльчаткой,больше ни чего не надо
vint089
#71
Заводская помпа меня не устраивает- завыла с 1й секунды и воет 6700км.
Хочу взять Крафт и просто не поставить прокладку - посадить на герметик. Думаю как будет бежать ремень.
[/URL][/IMG]
DJKJLZ
#72
ищи тогда такую помпу которая плотнее встанет
классики попадаются,у которых при снятии помпы с корпусом видно что крыльчатка не доходит 4-5 мм,машине лет 10 и хоз. все время гадал,подозревал,искал турбо помпы и не чего не помогало;)
vint089
#73
А как при снятии помпы увидеть 4-5 мм? туда рука даже не пролазит. Помпу буду снимать отжимая движок - говорят - она в лонжерон упирается.
DJKJLZ
#74
я уже и так слишком много наговорил,удачи в начинаниях
Kostet
Курск/Москва
#75
Не надо там ничего отжимать,все и так прекрасно встает.По поводу помпы соглашусь с DJKJLZ,поставь заводскую!У меня 14 с приоромотором и 124 грм. сначала я поставил помпу с пластиковой крыльчаткой(название не помню),через 1000 км она развалилась,сейчас стоит заводская проблем нет.
Kostet
Курск/Москва
#76
И еще не спеши бежать к токарю,мне например наоборот пришлось чуть сточить с крыльчатки,т.к. она сильно задевала за блок
daulet
#77
Часто неприятный звук ГРМ издает изза роликов. Все это дерьмо продаваемое как чистый завод , на поверку оказалось шлаком, хотя пошипник в ролик залит и вправду заводской.
Ролики имеют адский эксценриситет, тк пластик залит неправильно. Зажмите ролик за подходящий болт и проверьте биения индикатором, в моем случае было биение по 0,5 мм!!!
Сделал приспособу замерял оригинальные ролики снятые с авто биение три, четыре сотки. Пробежался по рынка и магазам - биение на всех адское, хотя все продаваны утверждают, что завод.
Короче купил ролики типа ВПЗ, удалил с подшипника пласик, выточил из стали облегченную шубу, напрессовал на подшипник. Теперь звук как на иномарке.
vint089
#78
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=55084
Вчера осиливал 300 страниц до 2 ночи))))).
Заводскую не буду ставить (уже стоит). Возьму крафт, померяю без прокладки, если не цепляет, то поставлю на герметик, если будет цеплять - то на прокладку.
Распилю кожух - чтобы не снимать 2й раз шестерни РВ. Если не понравится помпа - поставлю НЕРU 625 - она чуть поменьше по производительности чем Кравт и Лузар тубро, но очень надёжная.
vint089
#79
Купил Крафт, поставил, зашумел подшипник на 2й день. Крыльчатка понравилась, охлаждает лучше. Попробую найти другую помпу с такой крыльчаткой.
