Собираем обьемник
DMSport
Липецк
По поводу ошибки в названии темы отвечу сразу,на Китайском планшете твердого знака нету)))
Ближе к делу... сегодня приехал постоянный клиент,поставил задачу собрать к следующему сезону блок обьемом не менее 2.0, данные требования можно воплатить только на ваговском колене 92.8 которое собственно и будет использоваться,соответственно что бы все это добро уместить в блоке надо быдет бутерброд лепить,потому и родилась идея установить гильзы по больше что бы ставить поршень более 84мм,так вот вопрос,какие можно подобрать? получиться ими ваз блок гильзануть? какое расстояние оставлять между целиндрами или им можно пренибречь?
Для примера,очень давно видел в сети блок Нива или Надежда(точно не помню) с установленными гильзами от Волги,гильзы стояли в притык и все работало,на сколько долго не знаю
DMSport
Липецк
блок приора будет с бутербродом,а так можем вообще любой из доступных взять за основу
kostia2
не знаю их размер , но при сборке могут цепляться шатуны за блок , с одной стороны вы сможете блок спилять с другой стороны масляный канал идет много не убрать , щечки коленвала могут об поршня застревать
DMSport
Липецк
такой конфиг был у Вовы Третьяка,поршни не задевало,мясо в блоке будем снимать осторожно
kostia2
конфиг был у Вовы Третьяка- дам хороший совет , пообщайся с ним тогда , все подводные камни узнай , сколько проехал , что случилось с мотором . Почему был ? На чем сейчас ездит , собрал бы еще раз такое Вова ? Ну и так далее
DMSport
Липецк
Собирать сам буду,вопрос про гильзы и биг поршня открыт!
Aprel
Магнитогорск
Vovan666
Ростов на Дону
Блок был и живёт до сих пор на клиентской машине))))
Если бы пришлось собирать опять атму, то собрал бы точно такой же блок. И сомневаюсь что кто то собирёт его ещё, так как все запчасти очень дорогие, а при экономии такой блок дрыстает, проверенно неоднократно, в 2011 году взорвал 5 блоков))))) Пробывал по разному))))
PRIORA
Колено от мотора 9А можно взять.
А у эвика размер шатуна сколько???
DMSport
Липецк
150мм,пока что все расчитывается,клиент дотошный,но платежеспособный,надо все на бумаге в начале представить
Гильзы от Нивы на сколько знаю имеют толщину стенки как и 083 блок,могу ошибаться
pavvlikk
тебе каким диаметром гильзы? и по росту какие? бери гетз.
DMSport
Липецк
С внешним диаметром не определился,так как не знаю какие лучше,нужен совет опытного человека
Ascari
Волгодонск, РО
вазовские гильзы диаметр наружний 86, их точить более чем в 83 я бы не стал. а вообще нормальная гильза с толщиной остаточной стенки 1.7-2мм. т.е.никаких 84-84.5 мм не получится - оно йобнет
