сгорели поршни
Phant0m
Санкт-Петербург
Детонацию определяли ушами или по логам.
Если по логам то были ли настроены детонационные фильтры.
Может это был паразитный отскок по зажиганию.
HasTuning05
Дагестан, Хасавюрт
по логам, фильтры настроены,
короче я сегодня если успею поеду на стенд с форсунками, и потом отпишусь, что там да как
HasTuning05
Дагестан, Хасавюрт
еше такой момент, тяга пропадала в тот момент когда была детонация, я с такими подозрениями что это может быть
поднял зажигание , и убрал корекцию по детонации
Насос от субы тоже будет в пределе...
Я бы первый навалочный выезд сейчас дедал с манометром давления под носом на стекле
и отдельный вольтметр, с клемм насоса напрямую, тоже под нос. Может насоса и не хватило. А теперь гадать поздно.
Night_Spirit
Белгородская обл.
:) как его млять не хватило если столько смеси налили?Тогда бы уже дико забеднило и ЕГТ вверх.
Night_Spirit
Белгородская обл.
#34
HasTuning05
Дагестан, Хасавюрт
#35
Ну а потом подняли уоз и получили вот это?Топливной системы точно хватает не впритык?
так в том то и дело что даже при угле в 12гр, и 0.7 бар, была проблема с детоном, и на оборотах 5800-6500 машина не ехала, не могу понять в чем может быть дело
Night_Spirit
Белгородская обл.
#38
В следующий раз не нужно крутить далее если начались проблемы.Проверяй топливную и калибруй шдк,не может оно на тех смесях и углах 12град детонировать.
#40
при УОЗ 12 и 0.7 бара проблемы с детоном определяли по отскоку угла или на слух было слышно детон?
ЗЫ: А АФР меряли ЛС-1 ? Корректировку зонда делали? По свечам видно что беднило?
