сгорели поршни
ANT25
Воронеж-Москва
#41
так в том то и дело что даже при угле в 12гр, и 0.7 бар, была проблема с детоном, и на оборотах 5800-6500 машина не ехала, не могу понять в чем может быть дело
на калилку похоже, а там вообще пох какая смесь
#42
я пару раз наваливал по трассе на таких бедных смесях что пропуски начинались. при давлении 1 бар и оборотах 4000++
зимой было лень бензофильтр менять
и ничего не прогорело
vasil
#43
машина дергалась?
HasTuning05
Дагестан, Хасавюрт
#45
свечи нжк7, не дергалась, детон определялся по отскоку, и состовлял примерно 4.5 гр, при 12гр, смесь проверялась лс1, корректировку делаю перед каждой настройкой, и в этот раз не было исключением, правда сам зонд был новый ,и это был его первый выезд.
HasTuning05
Дагестан, Хасавюрт
#46
Хотя нет,может...3 форсы льют норм,а одна ссыт и суммарно смесь будет в норме а по факту 3 бедно + 1 богато.
тоже так думал, но стенд показал что дело не в форсунках,
и к тому же налет на свечах одинаковый, нет признаков бедной или богатой смеси,
еще заметил что температура воздуха доходила до 90+ гр
HasTuning05
Дагестан, Хасавюрт
#47
В следующий раз не нужно крутить далее если начались проблемы.Проверяй топливную и калибруй шдк,не может оно на тех смесях и углах 12град детонировать.
да я то знаю что крутить нельзя, обычно очень осторожно подхожу к этому вопросу, но в этот раз что то заклинило, может из за того что своя машина;)
короче мотор уже обкатывается, к счастью гильзы не пострадали, пару км проеду , посмотрим что да как
HasTuning05
Дагестан, Хасавюрт
#48
короче форсунки норм, пропусков при езде не было, смесь по лс1 была в среднем 12, да и на глаз, видно по камере згорания, что не было слишком богатой или слишком бедной смеси,
может в механике дело?
#50
Цитата:
Сообщение от induke
машина дергалась?
дергалась
смесь доходила до 18
и ничего не сгорело
ехал так два раза по 150 км
ну начинает дергаться немного отпскаешь газ и дальше гонишь
потом посмотрел смесь и ахуел
а мотор до сих пор жив
#51
Ещё бывает что слетает в настройках ЛС-1 стехиометрия , после корректировки на воздухе лямбда показывала смесь беднее 20 ?
#52
я вот лц1 калибрую просто - выключаю зажигание, включаю стартер на несколько секунд...........
ANT25
Воронеж-Москва
#53
Да ну ты чё !? великий же писал что лс1 самая надёжная лямбда и ничего никогда не слетает. Особенно если установлена на постоянку
сколько раз сталкивался с людьми на иновейте, они были всегда до последнего уверены что у них ничего не слетело и показывало правильную смесь. И слетает определённым образом - бедную смесь начинает показывать как богатую.
аем рулед короче...
#54
у смс странный глюк - когда мотором тормозишь и впрыска нету в гипертерминале смесь =23 чтоль а в смс 7
KGM
+1 К теме.Вчера свою тоже ушатал.Такая же история.
Логи сюда не кидаются.
vint46
Курск
#57
Беднота лютая. И в первом и во втором случае. Ощущается жопой при езде/настройке очень сильно. Симптомы Леха описал очень доходчиво. Только он тапку сразу бросал, а вы валили, глаза вылупивши, поэтому результат. Ждем логов.
KGM
Насчёт глаз точно сказано.)))
Шас кину логи дам ссылку
