Помогите по регулятору давления топлива
это регулятор GM стоял. сейчас таких в продаже не видел . . .
Gribus
на джиэмах в рампе дырка больше и соответственно на регуляторе пипка больше. когда собирал 16 дырок обломился тоже с регулятором.
Sandr
Так в итоге, собирается турбо, как делать топливную магистраль???????
Sandr
или купить gm регулятор и собрать все на родном регуляторе?
Sandr
бак от инжекторной классики покупать??? или пойдет от карба через бензошланг на хомутах?и соответственно от инжекторной классики кинуть магистрали??
Sandr
Пойдет такой инстал?
бак-044 насос-трубка штатная классическая-регулятор аэромотив-рейка без обратки-обратка подключена к регулятору-бак?????
соединению насос-бак-регулятор-обратка на хомутах, а остальное фитинги??
Sandr
kostia2
По форуму поискал , ответа не нашел , спрошу . В чем плюсы регулируемого выносного РДТ ( по типу аэромотив или томей) ?
kostia2,
не в первый раз замечаю, что у тебя овер 1600 сообщений и при этом ты находишь древние темы и поднимаешь их каким-нибудь непонятным или бестолковым насосом.
А если подумать?
Не у всех рампа на машине априори с обраткой и РДТ работающего от давления в ресивере, выносной регулятор позволяет собрать систему с нормальной обраткой, а регулируемый РДТ позволяет установить необходимое тебе давление.
di2zy
Твоими же словами, плюсом является то, что его можно РЕГУЛИРОВАТЬ ))
kostia2
Проблема в том что на бусте меньше давление стало , думаю стандартный рдт накрылся(фильтра все новые, насос оригинал) . А спросил потому что не знаю какой теперь поставить . santos - тебе тошно что ли , ты все знаеш - молодец , трудно делиться знаниями, пройди мимо тогда ? К чему такая агрессия ?
kostia2,
Никакой агрессии, ты в своём же вопросе не смог увидеть ответа, и не в первый раз поднял старую тему. И, не смотря ни на что, я тебе написал развернутый ответ на твой вопрос.
Поставь стандартный - это надёжнее, проверено, бюджетнее и никакого кроилова.
KGM
Santos хорошо что новую не создал тему!!!А то плодятся как х знает что.Я и сам стараюсь находить старые и поднимать дабы не создавать новых.
