Помогите по регулятору давления топлива
Kompressor
#61
ну мне схему описали чуть по другому,вот накидал своей рукой корявый рисунок.но смысл думаю понятен будет,как работате. Проставка с регулятором идет до рампы,регулятор сразу в бак.
#62
Kompressor, незнаю как работает проставка но схему которую я нарисовал отлично трудится у меня уже 2 года с выносным китайским регулятором
boblrc
Волгоград
#63
Kompressor, схемка рабочая. Но я-б сделат так: бак-рампа-регулятор-бак. Короче, чтоб бенз проходил по рампе и уходил в регулятор. Для этого на переходнике один штуцер выкрути и заглуши отверстие.
Smile594
#64
Kompressor, вчера как раз катался на турбо тазу с подобной проставкой под регулятор. Все работает.
Kompressor
#65
ну попробую как я хочу а там видно будет
stas416
Ярославль
#66
Первая схема "Атаманчика" более правильная Плюс тои схемы в том что все топливо проходит через рампу и летом в жару бенз. в рампе не вскипает
Kompressor
#67
Да он там сильно и так не задержуется, а так просто не хочу в штуцер прикручивать.
student93
Екатеринбург
#68
[/ATTACH] реализовал РДТ вот так. Будет устанавливаться на безобраточную рампу. либо через тройник в напорную магистраль, либо через нипель на другом конце. с этим пока не определился. Вставка которая с штуцером для вакуума на 3 атм, без штуцера на 3,8. Ваши мнения?
#69
если делать обратку из рампы н/о то только со стороны нипеля, что бы бенз был проточный (постоянно церкулировал через рампу) иначе будет вскипать
di2zy
да вроде ниче не кипит при подобной схеме. Работает уже давно и достаточно успешно, свою функцию выполняет по карйней мере.
student93
Екатеринбург
#71
а как вам в принципе конструкция? смущает только сечение обраточного канала на вставке
#72
у меня на обычной атме колостоковой вскипало после того как заглушишь тачку, поставил экран и асбестом его обмотал - перестало закипать
