Подшипники на КПП
XABK
#41
Ataman4eG, Стоит открывать закрытые подшипники?
С завода чьи подшипники стоят? Ходят же вроде.
#42
XABK, Открываю, добавляю смазки хорошей, закрываю и собираю. С завода кпп комплектуются подшипниками VBF
Ataman4eG, старую по уму надо отмывать, чтобы с новой не было плохой реакции.
А вообще, в нормальных подшипниках с завода заложено хорошо.
Можно и не открывать. Но я тоже открываю ;)
XABK
#45
Также интересует вопрос когда надо менять подшипники дифа? У меня прост коробка года 2 уже жутко гремит, и вот хочу поменять подшипники и синхроны заодно, и не знаю что взять надо.
#46
ток в дифферных не забудь про их точную установку и преднатяг 0.15-0.25мм
у меня одна из кпп прошла 350тыс.км на одних подшипниках !!! вот полгода назад разбирал. подшипники как подшипники)))
показал у нас мастеру по кпп. он так же сказал.
З.Ы я их прошу поменять ток когда не знаю историю их. откуда .кем и как ставились. во всех остальных случаях катаю и катаю
mer1k
На дифе мне кажется подшипники вечные, их даже бывает в магазине фиг найдешь, потому что никто не покупает.
Вот вот, главное отрегулировать правильно, и будет бегать долго и счастливо..
dabdubdag
тут уже 2 ссылки выкладывали с номерами подшипников, дублирую текст.
Подшипники КПП
Первичный вал:
Передний подшипник:
Размеры: 25x52x15
Тип: Роликовый радиальный однорядный
Каталожный номер: Toyota 97123-06205
Аналоги: 6205ZZ, 93306-205U6-00 (Yamaha), NJ 205, 6205ZZCM
Задний подшипник:
Размеры: 25x62x17
Тип: Шариковый радиально однорядный
Каталожный номер: Toyota 90099-10142
Аналоги: 6305DDU, 6305C3, 90601-0012 (Subaru), 97100-06305, 5-81229-104-0, 6305NR
Вторичный вал:
Передний подшипник:
Размеры: 25x62x18
Каталожный номер: KOYO NJ 305
Задний подшипник:
Размеры: 25x62x17
Игольчатый подшипник:
Количество: 5 шт.
Размеры: 30х36х25
Тип: Игольчатый, однорядный без колец
Каталожный номер: VAG 020 311 213 (!Внимание. Информация требует уточнения)
Аналоги: K32X37X27 (SKF), PW-P1108 (Pilenga)
Диферинциал:
Количество: 2 шт.
Размеры: 35х72х18,25
Тип: Роликовый конический однорядный
Каталожный номер: KOYO 30207JR
Аналоги: HR30207J, MB 393957, MT 202119, MA 125934 (Mitsubishi)
Сальники:
Сальник штока выбора передач (сальник кулисы):
Каталожный номер: Corteco 12010803\Corteco 12010803B
Сальник привода:
Каталожный номер: Corteco 12015250\Corteco 12015250B
Сальник первичного вала:
Каталожный номер: Corteco 19034619B\Corteco 19034619
Друзья , проблема вот в чем : хоть и существует этот список аналогичных запчастей на кпп приор и вообще в целом переднего привода , как я понимаю , но его каждый оспаривает , кто то с чем то не согласен , подскажите пожалуйста и я вам буду очень признателен , список подшипников , качественных подшипников , относительно не дорогих , которые можно не опасаясь за то , что не подойдут , заказать в интернете и установить в кпп своей приоры с стоковым мотором , а то в нашем городе , в магазинах , продают сплошной контрафакт , невозможно найти качественные подшипники , а коробку делать надо , заранее спасибо !
dnk1478
#50
http://clubturbo.ru/market/transmis...hipnikov_kpp_vaz_2108-2112_komplekt_4_shtuki/
http://clubturbo.ru/market/transmis...az_2108-2112_kalina_priora_komplekt_2_shtuki/
Если из нашего то это самое оно по соотношению цена качество. Сам гоняю таких, заказывал там же, пробег кпп 8 тыс. после сборки, работает все идеально. Двигатель не сток, кручу в 7500 12 ряд с блокировкой.
fest57
Орел
#52
Только надо учесть что задний подшипник может оказаться без проточки, нужно проверять.
fest57
Орел
#54
psv32, я когда себе койо заказывал - от задних отказался и взял обычные приоровские.
UFO61
8 тысяч это очень сурово, чтобы какие-то советы давать. Ты хотя бы 80 накатай, а потом расскажешь.
