Подшипники на КПП
у 6ой передачи не бывает подшипника, верней есть игольчатый... он к теме никак не относится...
выработка на больших подшипниках где была? в каком месте? эти подшипники ходят по 100ткм и потом без люфта... не давно кпп с гаишных приор перебирал в обоих верхние подшипники в идеале
psv32
у 6ой передачи,которая сдвоенная шестерня,она держитска в крышке на нормальном(не игольчатом подшипнике).на больших был люфт оч. большой,я так уже зрительно не помню,на каких-то обойма была как наждачкой потерта,раковины были,я их видел давно и по одному разу.
а ну в крышке самой! так мы не про те говорим! речь за подшипники валов которые пластиной прижимаются...
psv32
и те в том числе, грохотала коробка так ка будто туда болтов накидали, вал который торчит из колокола(х/з как он называется,не пинайте нуба)ходил из стороны встрону и вперед назад оч.сильно,и треснул корпус около этого вала,подшипники поменяли и все ок.еще рассыпался такой подшипник и крушил все в коробке.
ну нижний подшипник у меня тоже сжирало, а вот верхним ничего не бывает))
KMS
Белгород
Я раньше брал себе вологодские приора, после того как на первичном валу лопнула обойма верхнего подшипника , повезло что плита стояла и держала обойму ,я теперь беру японские koyo только те на которых шарики большие)) уже 2 год все ок )) и тише кпп)а так для атмо таза приора подшипники хрен сломаеш))
номера именно тех koyo про которые говоришь есть?
cthutq33
скф самое надёжное.4 года собираем на них кпп и ни каких проблем.
Gribus
эти подшипники 6305DDU или 6305C3 не подходят, у них нет проточки под кольцо
должна быть маркировка 6305N(с канавкой) или 6305NR(с канавкой и кольцом)
#31
подниму тему
нужен передний подшипник на вторичный вал. Nj305
koyo нигде нет. чем заменить?
#32
на овоще моторах ездит на любых если норм собрать, на злых турбах сыпется как сука на чем не собирай. Шумность больше зависит от шестерен и от зазоров и качества сборки
есть желание поставить качественный подшипник, а не русское гавно. вот и все.
то что типа бвф и спз подшипники - рассказывать не надо.
psv32
#34
Саш, SNR смотрел? но он дороже SKF и KOYO.
psv32
#36
помоему есть такой, но ценник чето 1.5р за один. в другие места закинул вопросы по цене, жду ответа. это дороговато.
да,примерно так и стоял, я тебе вроде номера кидал
XABK
Оживлю темку, какие подшипники в 2109 кпп с щупом подходят от приоры? Какие вообще можно поставить чтобы не дорого и ходили нормально, таз атмосферный.
#39
XABK, что в приоре, что с щупом что без щупа - подшипники одинаковые по размерам
XABK
#40
induke, отдавать за подшипники цену бу коробки думаю не гуманно
