Подшипники на КПП
у 6ой передачи не бывает подшипника, верней есть игольчатый... он к теме никак не относится...
выработка на больших подшипниках где была? в каком месте? эти подшипники ходят по 100ткм и потом без люфта... не давно кпп с гаишных приор перебирал в обоих верхние подшипники в идеале
psv32
у 6ой передачи,которая сдвоенная шестерня,она держитска в крышке на нормальном(не игольчатом подшипнике).на больших был люфт оч. большой,я так уже зрительно не помню,на каких-то обойма была как наждачкой потерта,раковины были,я их видел давно и по одному разу.
а ну в крышке самой! так мы не про те говорим! речь за подшипники валов которые пластиной прижимаются...
psv32
и те в том числе, грохотала коробка так ка будто туда болтов накидали, вал который торчит из колокола(х/з как он называется,не пинайте нуба)ходил из стороны встрону и вперед назад оч.сильно,и треснул корпус около этого вала,подшипники поменяли и все ок.еще рассыпался такой подшипник и крушил все в коробке.
ну нижний подшипник у меня тоже сжирало, а вот верхним ничего не бывает))
KMS
Белгород
Я раньше брал себе вологодские приора, после того как на первичном валу лопнула обойма верхнего подшипника , повезло что плита стояла и держала обойму ,я теперь беру японские koyo только те на которых шарики большие)) уже 2 год все ок )) и тише кпп)а так для атмо таза приора подшипники хрен сломаеш))
номера именно тех koyo про которые говоришь есть?
cthutq33
скф самое надёжное.4 года собираем на них кпп и ни каких проблем.
Gribus
эти подшипники 6305DDU или 6305C3 не подходят, у них нет проточки под кольцо
должна быть маркировка 6305N(с канавкой) или 6305NR(с канавкой и кольцом)
подниму тему
нужен передний подшипник на вторичный вал. Nj305
koyo нигде нет. чем заменить?
на овоще моторах ездит на любых если норм собрать, на злых турбах сыпется как сука на чем не собирай. Шумность больше зависит от шестерен и от зазоров и качества сборки
есть желание поставить качественный подшипник, а не русское гавно. вот и все.
то что типа бвф и спз подшипники - рассказывать не надо.
psv32
Саш, SNR смотрел? но он дороже SKF и KOYO.
psv32
помоему есть такой, но ценник чето 1.5р за один. в другие места закинул вопросы по цене, жду ответа. это дороговато.
да,примерно так и стоял, я тебе вроде номера кидал
XABK
Оживлю темку, какие подшипники в 2109 кпп с щупом подходят от приоры? Какие вообще можно поставить чтобы не дорого и ходили нормально, таз атмосферный.
XABK, что в приоре, что с щупом что без щупа - подшипники одинаковые по размерам
XABK
induke, отдавать за подшипники цену бу коробки думаю не гуманно
