Надежный турбо низ
m54
Прочнее всего 71+129Н или 71+121Н.
Только хер вы где достанете 121Н UM щатуны, а могу достать.
Может нажиться на вас, турбоводах?
romcon
У нас в городе была 99 турбо, на приора шатуне, ехала бодро, пока не поставили приорапрокладку заместо обычной, отъебнула поршнем на следующий день!
:grin:с такой же ситуацией столкнулся (только не на тазе)ездил и не парился поменял прокладку с обычной на метал .(очковал что выдует)дриснуло через дня 3-4(толшина была 1.65 а металлич.059)степень и смесь поменялись а на на стройкут не поехал:oops:
кстати раз такая тема пошла, блок 197 фрезил кто под установку 71-121 . . . проблем там никаких не возникает?
ты балабол! я к тебе когда обращался ты отослал в механику Рязанкую, а у них их нет оооочень давно,там работающий человек и не припомнит когда они были
ниво поршень на больших оборотах может оборвать по бобышкам из за веса его, но так как все ставят с лужами, выбирая при этом прилично мяса,все должно работать. кстате рс этот до пизды,какой есть крепкий шатун на том и собирайте. единственной нужно облегчить головку верхнюю и обязательно вывесить по головкам до грамма-двух и нижнюю вообще не трогать на 121. и будет это работать и до 9+
sharky
#31
А долго она на приоро шатунах катала и на каком бусте ?
#32
какие проблемы?? -2.3мм резбы)))м10)))))если м12 то бэнч
думаю -2 для начала и промерить недоход. резьбы то м12 сделать не проблема.
интересно толщина плоскости под прокладку останется нормальной толщины или нет;) мерить просто лень)
Agent 009
да пожалуйста...на выбор
http://www.rallysale.ru/avtosportiv...stalnih-n-obraznih-shatuna-um-121-t29568.html
http://www.rallysale.ru/avtosportivnie-zapchasti-f9/titanovie-shatuni-vaz-t21576.html
AirM
А, если рассмотреть вот такой вариант низа: 1,7 литра на спецблоке 199,5 мм, 131-м шатуне, 80-м колене и сти-шных поршнях.
Насколько приход будет больше по сравнению с низом на 121-м или 129-м шатуне?
#38
На турбомоторе - ни насколько.
scorpionchik
Приход будет лучше, но недолго)))
