Вопрос по датчику фаз!!!
Fatalerror
ХМАО г.Нягань
В общем такой вопрос у меня вал нуждиновский 10.93 без фигни под датчик, можно ли её туда как то приделать??? (ну естественно в правильное место) оченя нада ))
Здорово да можно, штифт как на обычном(засверлить правильн ои вставить) инжекторном валу, хотя можно ои отключить датчик фаз и настроить без него. Вал хороший главно перекрытие правильное выствите. Ну и естественно он гнет клапана при обрыве грм так что надо следить за грм
перекрытие в вмт 2.1 мм должно быть ну и зазоры перед регулировкой отрегулировать
6o6a
Балаково
Фигню приделать можно, Береш штифт со стокового вала (выдергивается пасатижами, правдо тяжеловато) Сверлиш в своем отверстие под штифт и все. Но лушне настроиться без ДФ.
У меня стоял такойже на 1.5 литровом моторе, 2 раза рвал ремень ни чего не гнуло....
Тока не знаю какие перекрытия там стояли
Fatalerror
ХМАО г.Нягань
Как ставить знаю спасибо, не загнет поршня с лужами и цековками, а вот датчик нужен, мотор комрессор, хочу норм впрыск сделать
vint46
Курск
Штифт для ДФ должен находиться напротив датчика, когда КВ стоит в ВМТ такта сжатия первого цилиндра.
bibox
тебя штоле в угли записать до кучи...
Теперь я понял кого Макси в угли записывает,-не того кто не прав,а того кто не верно/не правильно/не техническим языком выражает свою мысль.
Fatalerror
ХМАО г.Нягань
Я вал сниму с машины ты скажи куда штифт запиливать ))) а куда смотреть должен потом и проверю!
vint46
Курск
Надо сначала на машине отметить, а потом снять и запилить
vint46
Курск
Мотор собран, вал выставлен. В первом цилиндре идет такт сжатия. Ставишь первый после прорези, по ходу вращения, зуб задающего диска напротив датчика коленвала. Откручиваешь ДФ. Через образовавшееся дупло отмечаешь где сверлить отверстие в распредвале под штифт.
Fatalerror
ХМАО г.Нягань
Огромное спасибо, буду делать, а то вал новый, не охота ещё один покупать!
loafer
много плюсов,это же элементарно...а то Макси на распутье))
