Сварка карданов.
При расчете сварка принимается равнопрочной!!! Обрати внимание какие нагрузки на кручение и изгиб принимают корпуса судов, а там сварка, а вот сам шов прочнее чем свариваемый металл, и трещины в 99% случаях появляются около шва.
в судах сварка потому что требуется герметичность.да и варят там сварщики немного другого уровня( знаю рассказывали что такое приварить крыло к подводной лодке)
вот веселуха пошла.
всегда на всех испытания сварка слабее на все виды нагрузок относительно эталонного бруска!
vpnalex
г. Брянск
Сообщение от vpnalex
А вообще, про полуавтомат забудьте, это я как дипломированный специалист по сварке говорю.
Интересно,почему?
Кардан - это труба по сути. При толщине более 3.5мм, делается разделка, и варится в 3 прохода: корневой, заполняющий(ие) и облицовочный. Но это все ЭДС плавким электродом. Вообще, деталь не статичная, такие вещи на коленке не делаются. Тем более, сваривемые детали разных диаметров. Есть конторы типа КарданБаланс, это их специализация. Пусть они и занимаются.
Гы гы, отзвонюсь колегам в питер в кб, скажу чтоб завязывали с полуавтоматами, да и у себя на заводе все полуавтоматы запрещу...мы вот тут как-то раз накладные листы приваривали "шпонками" из 20мм металла марки РСВ а на эти листы трубы с толщиной стенки 14мм из стали Ст3 а потом на этих опорах на море 1000 тонный модуль поперли на море, ни одной трещены...
пофлудю))) а я думаю что у нас ракеты в космос не летят а падают.. и корабли на бок падают
а тут вон оно 14мм Ст3 полуавтоматом))
Sazonjin
Себе сваривал сам. кардан от марка с карданом от волги. Через втулку на плотную посадку. Прихватил полуавтоматом в трех местах, затем проверили в токарном станке на биение и сварил окончательно. Отдавал балансировать в Москву. По моему в еврокардант (возил знакомый, если нужно уточню). Все вышло в районе 2500р. Разгонялся по жпс до 215 всё ништяк.
бря опять отличается.
в каком это кардане толщинастенки 3.5мм?
про разделку любой вася державший сварку в руках знает.
сварка электродом вообще поржал. про па тоже
про конторы типа карданбаланса . . . тоесть когда Васе в деревни типа бря нужно сделать кардан, он должен подорваться и лететь в Москву?
пс. ну и для образования, на ютубе есть ролики как делают карданы в твоих любимых конторах типа карданбаланса. посмотри чем там варят:wink:
Atlant
Российская Федерация
Ты хоть знаешь чо такое ст3? Значит рсв ты пропустил, а вот сталь из которой гвозди делают ты заметил...сегодня поржем на работе!)))
Atlant
Разделка кромок????? 3.5мм????? Жжешь дядь, давай еще!)))))
Atlant
#30
вот веселуха пошла.
Какие испытания? Может эквивалентный брус всетаки?а не эталонный брусок. Два сваренных листа всегда принимаются как единое целое, принятие эквивалентного бруса, тому подтверждение. Более того, причем тут герметичность, у судна есть поперечный и продольный набор который который несет нугрузку. И если в своей жизне ты видел полуавтаматы которыми ржавые ведра варят, говорить что забыть про них, и пытаться пропехнуть как истину.
Atlant
#31
Вы ребята предложите работающий вариант тогда, а то пол города у меня на разварках ездит, сделанных на коленке, а скорость вращения там по больше, и чо самое интересно полуавтоматом вареные....
ANT25
Воронеж-Москва
#32
в принципе понятно.
Уважаемые сварщики, вы вот что скажите, если две точно торцованные трубы сварить, они изогнуться в месте сварки?
Sazonjin
Если сварщик толковый, то не изогнуться. Только сначала нужно прихватить на нескольких точках по окружности, чтобы не утянуло.
Night_Spirit
Белгородская обл.
#35
Ты понимаешь что при сварке эти точки один хрен прогреются и шов начнет деформировать соединение без фиксации??
Sazonjin
Хрен знает. Мож перегреваешь. Чем варишь то?
#40
сегодня кстати очередной кардан был сварен. правда трубы не в стык . .
