Сварка карданов.
vasil
#42
сварили уже карданов 10 полувтоматом все хорошо,обратно никто не принес
006999
Камышин
#43
Все можно и все варится очень хорошо грамотный сварщик все сделает!!! Хотя мне говорили что при об варке поведет ничего не повело и я катаюсь и радуюсь!!!
pwr
#45
Сегодня сварил кардан полуавтоматом. Разогнался до 200 все ок, вибрации нет.
До этого свареный кардан проездил около 200 тыс км тоже все ок было.
Главное варить с головой.
#46
Помниться переделывали ниву. Разрезали кардан на токарном станке. В ноль совмещали сварили - вибрации жуткие. Чудом нашли бу кардан нужной длины - все оке. С тех пор с недоверием отношусь к всяким модернизациям крутящихся узлов, в т.ч. Маховиков, коленвалов, шкивов и тд. Если после этого не производилась балансировка.
Mustela
У меня вибрации были, но после замены эластички вроде и нету, а если есть, то не факт что из-за сварки. Там вообще кардан какой-то странный изначально был. дефицит, ****(
Night_Spirit
Белгородская обл.
#48
:-D ахаххаххх Может и балансировку лохи придумали?!
vassaby
Лично сращивал 2 кардана - ВАЗ классика и Опель Омега В.
Карданы отрезали на станке. Точили переходную втулку которая запрессовывалась в обе половинки карданов. Сваривал я сам, сначала ставили 3 точки через 120 градусов, дальше варил сплошным швом (друг крутил кардан). Балансировали в Механике.
Машина отьездила с этим карданом 2 трэковых сезона - полет нормальный. Мотор крутили 7500 - 7800.
vassaby
в принципе понятно.
Уважаемые сварщики, вы вот что скажите, если две точно торцованные трубы сварить, они изогнуться в месте сварки?
Если без втулки. то уведет 100%. Даже если на глаз все будет ок, то при балансировке вылезет биение. Кардан - достаточно точная штука...
pwr
#51
Вы видели как собраны сток карданы? Особо те где крестовины фиксируються не стопорами а зачеканкой?
Так вот на таких карданах часто видны огромные грузы, причем если померить расстояния установки чашек от оси вала то оно смещено в противоположную сторону от груза. Тоесть он изначально с завода кривой....
Далее если разрезать такой кардан и укоротить то он будет еще более кривым и без балансировки тут необойтись, особо если еще и неправильно съориентировать крестовину.
По этому кардан нужно брать тот в котором крестовины стопорами фиксируються.
опять же резать и варить строго возле флянца а не посередине.
Я неспорю что можно и сварить криво косо, и будет биение вибрация. Но если делать все обдумано и с умом то шанс все сделать ровно очень велик.
Mustela
Резал тоже на токарке, и втачивал направляющую в кардан. жутких вибраций нет и не было) Сейчас в общем-то и нету вибраций) К сожалению мне кардан не найти моей длины. Его просто не существует.
Mustela
Варил практически посередине. Ща фотки поищу.
Вот, передняя часть от одного кардана, задняя от другого. Так же, в передней видно вставленную втулку направляющую :
А вот так после сварки выглядел:
И, так как шов получился не очень аккуратным, сточил его на токарном станке практически заподлицо.
Baxa
Пятигорск
#54
У нас в соседнем городе (Минеральные-Воды), есть мужик, карданами занимается. Звонили ему, делает все! Сказал балансирует не на токарке, а не специальном стенде. Вот его контакты, вдруг кому пригодится. :)
Mustela
У нас в соседнем городе тоже есть балансировка, только они не могут мой кардан отбалансировать не по частям не целиком. Говорят что если по частям то мешает то, что одна из них заканчивается шлицевым, а если целиком, то мешает то, что он с двумя эластичками, а крестовина посередине.
Baxa
Пятигорск
#57
Это что за кардан такой с двумя эластичками и крестовиной по середине??? ))))))
Mustela
Да какая разница как он сделан, если он работает! По факту этот кардан вообще интересный очень. На шлицах фактически нет подвижности, а на крестовине изгиба, тоже самое и на муфтах, в пределах 1 градуса угол. Крестовины ходят по 30 лет без проблем. Муфты надо менять периодически, но это резинка, никуда от этого не денешься)
