детектор детонации
ncsa.ar
Учитывая как адепты гирявца заморочились с хипом - не все так просто там имхо.
детектор детонации конкретно завязан на всякие режимы мотора то есть на кучу других дачиков. а как эта хреновина будет вылавливать детонацию и отделять ее от шума мотора?
а чем он лучше TurboXS KnockLite ? У TurboXS KnockLite например есть натсройка по шуму мотора и работает он в принципе неплохо. Но наушники всё равно лучше , так как любой прибор обнаружения детона завязан на ДД , а ДД не всегда адекватно реагирует на детон ИМХО
по сравнению с мозгом человека (в том числе в части распознавания звуков) - любой даже супер компутер - тупой баран. другое дело что среди людей есть бараны тупее.
поэтому эта штука полезная юзеру. настроеру или нужна посерьезнее, или свой хороший слух.
Вопрос к господам настройщикам, как бы Вы оценили полезность данного девайса (ценник в расчет не принимаем)
http://www.ebay.com/itm/Gizzmo-Elec...ing-alert-light-includes-sensor-/200880484933
Делают, потому что лохи хотят (с) Макси.
детонацию ЭБУ вообще-то обязан "слушать". Всегда.
При настройке, при работе.
Зачем это вообще нужно, если детон реально нормально слушает ЭБУ,
если его к этому замотивировать правильно? :)
Офигенные познания и понимания где кобыла, где телега.
ДД реаигирует на частоты вибрации. Тупо и однозначно. Неадекватно или адекватно потом на эти входные данные реагирует алгоритм в ПО. И вот тут уже надо применять мозги. Сначала программисту, потом настройщику. Если мозгов нет, можно на уши это говно одевать. Чтобы в голове не сквозило :)
и да и нет.
я вот наблюдал как левый стук в моторе (то есть то нет) предположительно от одного из поршней. приводит в замешательство механизм ДД.
шуршит более менее тихо - детона нет все ок. начинает постукивать - бум увидело детон, и валит угла...
на слух я четко различаю чо это было, инжектор - нет.
частота, фаза и амплитуда зашли за границы детонации - инжектор гасит угла. а что это за шум то был, его и не волнует... да и не может, тупое оно слишком.
Ты верно заметил, что не сам ДД, а механизм. Т.е. алгоритм обработки сигналов, с него идущего. Намек чуешь? :)
А для поднятия настроения в машину можно вот это купить:
Дешево, красиво, не надо ждать доставки. Когда мотор рыгнет от профуканой детонации, можно сижеть и наслаждаться картинками, пока эвакуатор едет.
Красота то какая!
vint46
Курск
Бред какой то. Зачем они его сравнивают с альфаметром, да еще говорят, что он лучше и круче, чем он? А под занавес фантазия вообще буйствовать начинает, и они обещают, что он выявит любую неисправность в машине. Кстати, грамотного технического описания принципа работы я там так и не нашел.
а если ДД просто начал глючить ты это в расчет не берешь? Из 5 ДД пару штук точно будут фигню показывать, достаточно на том же автобазаре подключить тестер к выводам ДД .
ЗЫ: а то что косяк может быть в самом алгоритме обработки сигнала или криво настроенные фильтра , это само собой
sharky
Он оч хорошо настраивается, на австрало форумах находил много хороших отзывов про гизмо, вещь будет далеко не лишняя
посмотрев вот это видео http://www.youtube.com/watch?v=GN5As0N22Lo с 5 минуты ну там где Великий круит москвича, думал что он тоже чет там слушает типа детон итд, а фиг там был оказывается он просто в наушниках чтоб шум не слушать .
Вообщее вроде как обычного стетаскопа более чем достаточно, и шум детона в нем не спутаешь ни с чем, вот никик не попробую даную тему, кто пробывал что там да как ?>
Это потому что поршень перекладывается в ВМТ, а там уже во всю идет детект детонации. Если исключить угол поворота КВ предельно близкий к ВМТ из алгоритма детекта детонации, то и на него реагировать не будет.
Phant0m
Санкт-Петербург
Детонация вычисляется из уровня шума мотора, и детектится строго в определённых фазах. А этот калейдоскоп да ещё и за такие бабки может слушать только шум :)
P.S
Улыбнуло существование данного девайса и лохов которые его покупают.
sharky
Русские тазоводы кроме как обосрать в принципе ничего не знают
Инжектор должен гасить детонацию итд итп, это на стоке январик типа настроен и 5 и 7 чтоб гасить, а когда комлектуха далеко не сток, валы шумные и ковки шмовки итд, вот тут то все далеко не так просто.
А теперь вопрос о самоv главном сколько настройщиков действительно знают и умею настраивать фильтра детонации что январики ее гасили на далеко не стоковых моторах а ?
