детектор детонации
rus-TEAM
#41
sharky не мог кинуть ссыль???Очень интересно не разу не слышал
sunshine
Как раз меня можно катать. Мой восьмиклапанник хорошо детонить будет!
#44
уши это здорово но как потом отследить в какой именно режимной точке был детон который слышался в ушах?
#47
Гизмо записывает логи, можно будет сопоставить
это хорошо, я тогда себе такое прикуплю, так как настроить фильтры детонации это просто геморрой сплошной
#48
ну да, на бусте в 1.5 бара скорости под 200 в тот момент когда в ушах что то услышал, надо увидеть глазами какой буст и обороты и главное не забыть на каком бусте и оборотах был детон и при этом не вмазаться в переди идущие авто или яму и это всё в одно лицо ;)
ЗЫ: по логу это делать на много безопаснее и приятнее ;)
#49
Человек, который крутит руль и педалит и человек, который что-то где-то настраивает и за чем-то в моторе следит - должны быть разными людьми.
#50
в идеале да, но не всегда есть такая возможность. И вот еслиб писался полноценый лог с возможностью хотяб вручную ставить метки в момент возникновения детона (например по нажатию кнопки, например услышал лог -нажал кнопку-в логе поставился фоаг дотона и при этом чтоб в логе были хотя бы обороты и буст) былоб потом вообще без проблем спокойно по логу все поправить.
vint46
Курск
#51
Кого услышал?
Нет возможности - нет полноценной настройки, а есть онанизм с риском для жизни.
пробел нажми - будет маркер в логе.
#53
ну не скажи, ИОН при скорости соединения 30/30 всё довольно быстро отстроил, и риска никакого небыло (взгляд на ноут бросал редко и кратковременно)
#54
т.е. при запущенном ИОНе если нажать пробел то выставиться маркер? Если это так, то тогда здорово, спасибо, надо будет попробовать.
А в какой строке в логе выставляется этот маркер?
Monster
#57
Да никакого геморра, просто надо иметь желание и читать даташит.
#58
у меня с английским проблема ;) , да и к таму же я уверен, что ушами детонацию лучше и легче различить, поэтому углы лучше строить с ушами, а ДД просто настроить как аварийный вариант на всякий случай ИМХО
ANT25
Воронеж-Москва
#59
ну никуя себе прозрение!
на нормально настроеной машине вообще дд не нужен.
