Vaz2108 FWD "Clubturbo"
Vovan666
Ростов на Дону
Ваз 2108 основной корч для гонок на 402 метра.
Автомобиль Третьяк Владимира. Ростов-на-Дону команда RPM-TEAM.
Двигатель
Мощность двигателя 600+ л.с. При первой же возможности замерю её на стенде.
Блок: ВАЗ 21083
- Объём 1.5 литра
- Коленвал 71 мм
- Шатуны Ваз 2110 121мм
- Поршни 82 мм
- Степень сжатия 7.5
- Кольца MAHLE
-Масло Motul 300w 15/50
Головка Блока Цилиндров
- 16 клапанная Ваз 2112 с доработанными каналами
- Распредвалы 12мм фаза 306 градусов
- Жёсткие толкатели 32мм
- Пружинки Шрик
- Титановые тарелки клапанов
- Клапана увеличенные MAHLE 32 впуск, 29 выпуск
- Бронзовые направляющие
- Алюминиевые шестерни распредвалов
- Болты блока и ГБЦ ARP2000
Впускная система
-Турбо надув турбокомпрессором Holset (оналог Garrett 42)
- Рессивер Club turbo
- Водяной интеркуллер
- Радиатор водяного интеркуллера
Выпускная система
- Выпускной коллектор собственного изготовления длиной 750мм
- Выпускной тракт 102 мм
- Обмотка термолентой Titan DEF
Трансмиссия
- Коробка Переключения Передач Торгмаш,
- Кулачковый ряд,
- Секвентальный выбор
- Корпус усиленный
- Самоблокирующийся дифференциал
- Масло Motul GEAR300 75/90
- Привода и гранаты усиленные
Сцепление
- Махавик Ваз 2108 облегчённый
- Карзина собственного производства
- Керамический диск Cluchnet
Подвеска
- Передняя винтовая подвеска
- Передние и задние рычаги заменены на треугольные
- Все резиновые соединения переделаны на ШС
Тормоза
- Задние барабанные тормоза
- Передние дисковые тормоза 14”
Колёса
- Диски 15” магниевые Magline
- Резина Hoosier 26.9.15 DRAG RACING
Электроника
- Управление двигателем Январь 5.1 41
- Два модуля зажигания
- Вся проводка Customs
- Датчик давления топлива
- Датчик давления масла
- Датчик смеси LM2
- Бортовой компьютер, показывающий основные показания двигателя
- Внешний выключатель массы
Салон
- Спортивное сидение
- шеститочечные ремни безопасности
- Панель приборов
Внешний тюнинг
- бампера, двери, капот, стёкла заменены на пластик
- Виниловые наклейки
Облегчение
- Стёкла заменены на пластик
- Двери облегчены
- Салон разобран
- По возможности железные детали кузова заменены на пластиковые
Топливная магистраль и бензин
- Два топливных насоса Bosh 044 производительностью по 300л/с
- Форсунки Bosh 1600сс
- Два регулятора давления топлива
- Давление топлива 3 bar
- Магистраль из армированных шлангов
- Бензин используется VP100
Кто собирал
Автомобиль собирался очень долгое время, он дорабатывает с 2010 года. И за всё время мне помогали его собирать очень много людей, и я каждого кто мне помог, помню и выражаю огромную благодарность! Но всё равно, я хочу выделить отдельно нашу команду «RPM-Group» Сейчас отдель спасибо Андрей Б. «RXO», Аркаше и Сашке)))))
Спасибо Мотюль и Клуб турбо за поддержку!!!
Vovan666
Ростов на Дону
круто, какие задачи ставите для неё?
Да сейчас думаю, как реальное время то замерить. Поеду в Краснодар на ночную лигу, хоть без клея попробую. На гонка в Запарожье, пришлось снять турбу на которой настраивался и на которой прёт, гонялся на не её надуве. Реально низкие 10 едет точно.
каркас планируется а то вроде она в Краснодаре была без каркаса
baha
Какие перекрытия на таких валах? Смотрел видео,думал на атме гоняешь,звук мотора необычный,похож на атмосферный. Потом услыша время и понял,что ошибся.Хорошо едет.
Vovan666
Ростов на Дону
Валы столько раз крутились, что я и понятия не имею какие стали перекрытия))))) У меня просто ланч не такой как у всех. Способ раздувки другой.
Haman
Белгородская область.
Зачетный корчик и выглядит не плохо. Будем ждать хороших времен.
P.s Необычный колектор. Интересно когда холсет в фул буст выходит? Я имею обороты двиг в веду ателя;-).
Vovan666
Ростов на Дону
Почему коллектор не обычный? Помойму вообще самый обычный.
Выходит в полный буст с 7000
Haman
Жесть.
Но по ощющению в 10.000 тысяч крутится?
Странно, что насос держит такие обороты,крепкий попался.
Думал что в твоем насосе,минимум хотябы стальные шестерни.
Жесть.
так отсечки нет, вот и насос живет)
стальные шестерни кстати стоят в любом насосе из магазина)
Vovan666
Ростов на Дону
Жесть.
Конечно дальше 10 крутиться. Но и отсечки нет))) У меня её никогда и не было. Я вообще не понимаю зачем она нужна. У меня и ланч работает не с отсечкой как у всех.
cerber1
Отсечка нужна чтобы, сракеры могли повыделоваться на сракер тусовках, ну еще Maxi шарит, может рассказать :D:D:D
