Vaz2108 FWD "Clubturbo"
Vovan666
Ростов на Дону
Если на 28 колёсах, то точно 4 передачи хватит. Но буду пробывать на 26, так как пока сцепа непонятно себя ведёт. А тампосмотрим, может и то и то, а может и вообще забуксует окончательно!
Haman
Белгородская область.
Так может не стоит надеятся на авось. А потестить авто,если есть где. И уже на гонках не эксперементировать а сосредоточить внемание на хороший результат.
у меня на 1000 и стоит. 3 дисковая не влезет!
выше писал что 844. странно, 1000 должно держать. с маховиком не накосячили? 3 дисковая кстати не высокая. должна влезть.
Vovan666
Ростов на Дону
В итоге авто глюкануло чем то)))))) и кроме ланча ничего не работало. Времени не хватило разобраться))))
Лаунч был адский судей чуть не сдуло нафиг, весело было
Vovan666
Ростов на Дону
Воет сцепление 2 дисковое тилтон.
Вообще интересная у нас поломка. Попробуйте отгадать что сломалось? С меня конфетка))))
Симптомы:
- Начала беднить смесь, во всём диапозоне. До после того как авто заглушили, оно перестало заводиться.
- При нажатии на газ, обороты больше 3500 не поднимались.
Что сделанно и проверенно:
- Давление в рампе поддерживается.
- Проверен МАП.
- Сняли рампу, проверили работоспособность форсунок и косы.
- Шкиф на месте
- ДКВ поменяли с разьёмом
- свечи поменяли
- Искра есть
- Компрессия есть
- мозги меняли на запасные
- подсос воздуха в рессивер и магистрали проверили.
После всех этих операций в течении 6 часов, авто начало заводится, но подтраивать жёстко. Простояв ещё 2 часа, завелась и работала идеально. Даже ланч заработал, но при езде ходом, жёстко застрочила, забеднилась смесь до нуля практически.
Далее сегодня завёл дома, работает, поехал кататься, прёт нормально, через 2 минуты, теже симптомы авто на бусте строчит, забедняется жёстко.
Какие то полтергейсты завелись короче. На днях буду разбираться, только уже не знаю где искать))). Сниму форсы на стенде проверю в первую очередь и проводку на косу ещё раз, но как то странно проявлется поломка.
провод на дпкв не оплавился а то была у нас беда такая
Night_Spirit
Белгородская обл.
Vovan666, какой топливный насос?Может кз в обмотке двигателя и он нагревается и падает на жопу?С манометром не катался?
p.s. башка на цельниках? Может косяк в регулировках?Возможно с прогревом зажимает клапаны и превед.
Vovan666
Ростов на Дону
У меня стоят два бош 044 насоса, 2 манометра на топливо. Всё с давлением норм. Про башку, то там конечно цельники. Да и при поломке гбц, смесь не падает. Чую в форсах где то капать надо, но грядку уже перекапали)))))))))
да разъем это разъем а провод може оплавиться он при оплавлении внутри замыкает и чудеса происходить начинают а с виду еще и ничего так
чисто по приколу ктньте провода напрямую с дпкв на на 48 49 ногу колодки там дела на 20 минут
