Выбивает 1ю передачу после сборки коробки
Ogneupor
г.Таганрог
Мужики вопрос простой выбивает первую передачу! Причина?
Только собрали коробку 1 я передача состояние отл синхрон новый меняли 2-3 ю передачу! все остальные вкл отл если рукой держать едет набирает обороты все норм слегка припустил сразу вылетает! если тронуться с оборотов колеса буксанут и выбивает! Не хрустит не трещит все тихо спокойно выскачила и усе...
Что это хз...
как будто недавключает.....
андрей230
Липецк
вариантов много.но скорей всего забыли стоп.
кольцо после муфты поставить.
Ogneupor
г.Таганрог
ну завтра буду снимать... обидно тока мотор собрали с коробкой и сразу конфузопять снимать...
DeadAlone
г. Владимир
Пружинки и шарики проверить фиксирующие, для начала самое простое, и кулису отрегулировать, может недовключается.
Ogneupor
г.Таганрог
DeadAlone, Кулису Регулировали,(резинку сняли думали уперается и не до вкл) под пружинку фиксатора подкладывали не каких изменений!!!!
выбивает
Что это хз...
ряд какой?
бывает на несток шестернях.
там же есть но и со муфты
ответ один - шестерни кривые
их щас прямых не бывает
Ogneupor
г.Таганрог
induke, до этого первую не выбивала и проблем небыло с ней! опоры повторно отрегулировал и 0
надо разобрать, да ручками повключать и глазками посмотреть.думаю найдёте сразу причину.
daulet
ГП старого нового образца? У вас скорее всего вариант с шайбой между ведущей шестерней ГП и шестерннй первой передачи. Сепратор наврятле так быстро развалится.
sunshine
Я в магазине муфту 2-ой передачи купил, так там фрезеровки под фиксирующие шарики и фрезеровка для пластины с этим шариком сдвинуты относительно друг друга оказались. В итоге полчаса не мог собрать пока старую и новую муфту в руки не взял... Я за бракованную муфту
