Запчасти от ваза в иномарки.
hugo
ставили радиатор от классики на 323, сразу же пробка объебнулась, купил дороже, но через месяц выкинул этот радиатор и поставил от форда фиесты.
Foxskyline
субару с мотором EJ25 прокладка выхлопа между пауком и приемной трубой подходит от Газели Евро3 (мотор 405)
правда оригинальная стоит 90руб)))
ну ждать не охото было
Smith
Н.Новгород (52)
тогда и про болты в 4-pot Ниссановские суппорта надо написать, подходят от волги, вот только газовские стоят 82р/шт, а оригинальные ниссан - 60р/шт. и шайбы под них ниссан по 7р продает.
PauL
колпачки на прокачных штуцерах на задних барабанах у меня на сузуке от времени лопнули... ну и купил вазовские, подошли, доволен)
Сами прокачные штуцера передних тормозов на Фокус (первый точно, остальные не знаю) подходят от ВАЗа.
У знакомого штуцера закисли - сорвали грани, потом достали экстрактором и вкрутили от ВАЗа.
levis
Воронеж
на 16в гольф 2-3 прокладка между штанов и коллектором от таза 16в подходит
vpnalex
г. Брянск
насос стеклоочистителя на астру H подходит от ВАЗ, только разъем раздербанить..
Smith
Н.Новгород (52)
мотор от таза куда угодно подходит, вообще, после доработки болгаркой и сваркой много чего и куда поставить можно.
mivaol
Топливо провод от КАМАЗа подходит на подачу масла к турбине.
Верхний патрубок системы охлаждения 406 двигателя вместо дорогого силикона на 51.
На мазда форуме одно время вместо родного дмрв ставили волговский.
А по теме не вижу смысла, на иномарки ставить что-то от наших машин, ну кроме болтов гаек, тех что нужны прямо сейчас, а времени их ждать нет.
Например подшипник натяжителя ремня(кондея и генератора если память не изменяет) на мазда двигателе KF(V6 2.0) был 6203(купил в волго-частях) так он новый оказался хуже того что я снял на замену..в результате был на работе у механиков взят skf отличного качества.
mivaol
Ошибочка верхний патрубок на 45мм на 51 налазит но с большим трудом, его я использовал на вход турбины VF-14 вторая от твин-субару.
RSun
Подшипник натяжного ролика ремня генератора на Хонду Фит = подшипник генератора от таза.
HORAFaust
Калуга
#34
На двигатели mazda серии B (B5,B6,BP) подходит сцепление от ваз 2108, отсюда недорогая керамика на мазду. Также если немного укоротить нижний патрубок радиатора от волги то он подходит вместо верхнего патрубка на toyota 4 runner
Baxa
Пятигорск
#35
Ставил датчик кислорода BOSCH от нивы на Subaru Forester sg5 турбо, разъем перепаял, все ок!
тот же кислородник BOSCH только от приоры поставил себе на турбо кольта, сделал переходник на разъем, все работает, расход упал почти на 4 литра!
mivaol
Главное чтобы подогрев был того же сопротивления.
Ну и ещё последние машины дорогие иногда идут с широкополосником вольво порши.
skree
Уральский регион
#38
Foxskyline, топливный. Когда на хонде работал были старые легенды (середина 90х) с проблемой насоса. На разборках хрен найдешь, машина редкая, на заказ месяца 3 ожидания и бабки нормальные. Хозяин пошел в магазин тазовских запчастей, купил бош 2110, поставили - уехал довольный.
Еще насосы омывателей активно в ино внедряют от ВАЗа
А...однажды чел приехал с прикуривателем кажись от 2109 с просьбой сделать ему аксесную розетку в кивике
Вроде как бы небыло еще инжевых тазов на то время
ANT25
Воронеж-Москва
#39
нихрена себе! не знал что на тазу 22 шлица на первичном валу.
