Запчасти от ваза в иномарки.
DENDY
Белореченск
#83
ДМРВ Тазобош в nissan sunny 1.5 4wd) Двигатель ваЗ 16в на daihatsu applause))) Коммутатор ВАз в Ford sierra))) Карбы 083 073 в toyota carina, mazda 626)))
newturbo
#85
Корзина сцепления Sachs, Kraftech(вроде) для 2110 подходит на 4g92, за все тачки не скажу, на каризму точно
ruskiyng
г.Витебск
#86
На пежо и ситроен с кпп ве-3, ве-4 ставил блокировку с ваз 08, 09. Январь 5.1-41, -61 очень хорошо подходит почти на все 4 - 6 цилиндровые иномарки!))
zel
Репер, дросель, температурник. На 1.4 afh от поло gti стоит
Подшипники ШС аналоги наших ШС-25
(чем ниже, тем дороже):
1. SKF GE25 ES (фосфатирования сталь);
2. SKF GE25 ES - 2RS (п.1 + пыльники 2 лепестка);
3. SKF GE25 ES - 2LS (п.1 + пыльники 3 лепестка);
4. SKF GE25 TXE - 2LS (хромированная сталь с PTFE покрытием, армированными волокнами, полимерами + пыльники 3 лепестка, необслуживаемые);
"Золотая середина", на мой взгляд, - это ШС по п.2 или п.3.
PTFE думаю слишком дорого сейчас в связи с курсом $.
Плюс PTFE в том, что ШС держат большую динамическую нагрузку, их не "клинит". Ну и промывать не надо и смазывать (даже запрещается).
Kazya
#92
генератор приора в мерс.220 3.2 v6. Рассверлил одно отверстие под мерсо-болт и шкив вроде перекинул
втулка стартера мерс. 221 5.5 v8 от оковского стартера с небольшим запилом, но качество пздц(
конечно же аморт.стойки таз 09 10 на 51 мм стаканы бмв е30
задние аморты волга на ту же е30
датчик колена волга ставил на бмв м30б34
нижние резинки заднего аморта мерс. w124 от аморта классики
