Непонятки с отсечкой
TurboNoob
Кореш попросил задублировать и на этом форуме, вдруг поможете)
Было 8 клапанов турбо, отстроенное на 41-м январе, дад, дтв. отсечка где-то 8000
зимой переделали на 16 клапанов.
Заменили шкив колена (нашли почти на "помойке", так что на 100 процентов в нем не уверен - это раз)
переварили крепеж дпкв. (на 8 клапанах он дальше от мотора уходит вперед) был самодельный. (на 20-ом зубе вроди стоит, по зазору щас не скажу)
мозги от 8в турбо
16в завелось с пол оборота, но появилась отсечка на 5000
из-за чего?
сначала были подозрения на прогу..ну типа от 8 клапанов, поэтому возможно так)
сейчас появились есть подозрения на шкив (кривой или хз чо)
подозрение на крепеж дпкв
модуль живой, новый, тестили на другой машине.
в чем причина отсечки на 5000 сейчас?
Kompressor
растояние от датчика коленвала,до шкива большёе,было такое.когда мотор строил,уронил его.и погнул крепление датчика,растояние стало больше на 1мм примерно.отскечка стала на 4500,подогнули,так что шкив почти цеплял датчик,всё прошло сразу
на 8 клопах он от мотора на такомже растоянии что и на 16 клопах , лично ставил 8 клоповый маслонасос и 16 клоповый репер
andruBRC
+++1
cr
только речь то не о вазах...
TurboNoob
маслонасос карбовый, крепление самодельное было.
Глянули вчера - датчик на 1 или 1.5 зуба не попадает)
cr
так мотор ваз? тогда все там совпадает на 8 кл и 16кл
TurboNoob
ВАЗ, не совпадало! так как крепление изначально было заколхожено рязанцами. Стоял шкив под клиновый ремень, вот датчик на нем и выступал дальше от мотора. "Я так считаю" ))
cr
на 8кл и 16кл все совпадает!
zoool
Ярославль
не мучайте мозг) вам подарить стоковый маслонасос под ДПКВ и шкиф???
TurboNoob
да не, насос карбовый, поэтому крепление заколхожено, ничо, переварим на 22 зуб, будем крутить в 9500 )))))
loafer
попробуйте лучше переварить на 20-й
ArtMan
Курск
плять ..... что вы там делаете , куда чего переваривать ?! Строите турбовый мотор , а денег на нормальный маслонасос жмёте ..... это кроилово шопипец ;) цена вопроса в районе 1000 р. и полчаса работы по откручиванию закручиванию болтиков....
TurboNoob
ОЛОЛО, зазор был большим, сделали минимальным просто подвинув дпкв, все ок стало
Kompressor
Я же в самом начале писал что зазор!
