Не валит как надо- не могу понять почему
С выпуском не все так просто - спул горячки зависит в первую очередь от обьема ОГ проходящего через турбину и чем больший объем ОГ тем раньше спул, что и указывается в картах к турбине. Но необходимо понимать что при открытии выпускного клапана ОГ имеют высокое давление но малый обьем хотя и высокую скорость. Это некий импульс которому необходимо некое время чтобы он из состояния " плотный быстрый но с маленьким обьемом " совершил переход в состояние "менее плотный с той же скоротью но бОльшего объема" , который и предпочтительнее для раздува турбины. Поэтому в коротких выпускных трактах свойства импульса сохраняются. Зачем нам 10см3 ОГ с давлением 60кг если нам лучше 40см3 с давлением 15кг?
ANT25
Воронеж-Москва
maximalist, ты прав про объём. Но ещё не забываем про температуру и давление.
Чем выше температура, тем выше давление. а турбина работает на разнице давлений.
Соответственно чем более горячий газ мы доставим к крыльчатке, тем больше будет разница давлений и раньше спул. Это приемущество короткого коллектора.
А на верхах турбина должна обеспечивать расход при поддержании как можно меньшнго давления перед крыльчаткой. Вот тут то рулит длинный коллектор.
узбогойся. я на работе
Действительно температура и давление связаны и вот тут то и есть один момент - это ЕГТ. В коротких он все же выше и при наличии затычной турбины повышенная термонагрузка на поршня и турбинное колесо присутствует. Мое мнение что выпускной коллектор всеже должен быть равнодлинным и Не коротким. А вот насколько некороткий если честно в душе не ибу ))) Считать в прогах специализированных видимо надо. Щас забанят нах за чес не по теме )))
Думая есть некий оптимум соотношения давление-температура-объем для вывода каждой турбосины на расчетный буст и рабочие тепловые режимы и у каждой он свой.
ANT25
Воронеж-Москва
Нет никакого оптимума. Либо ипошить на верхах, либо всё остальное.
То что 99% пользователей нужен ранний спул, это факт.
У тя твин или сингл? Какое расстояние от клапана до горячки и диаметр внутренний выпуска? Попробую щас смоделировать твой выпуск а заодно и свой посчитаю как там с резонансами по оборотам
а вот и я
говорите значит если в ранере давление то стоячей волны тамне может быть?
ну смотрим. давно я хотел это видео выложить и вот вуаля(ну длдя тех кто в танке это по французски значит - вот)
http://www.youtube.com/watch?v=8Z6ZhD-JzaQ
как видно на первой видюхе даже звук от сраной колонки дает стоячую волну что половина трубы вообще не горит
представим какую амплитуду дает импульс выхлопа
tehno-lada
Тула,Косая гора
а вот и я
Лёх,ништяк видос!!!
Как учесть дикую нелинейность АЧХ динамика еще и в составе АС с фильтрами частот? :)
ANT25
Воронеж-Москва
у меня сингл. От клапана до горячки где то 97см. Внутренний диаметр 40мм потом сходится в 50мм и в турбос. Всё равнодлинное.
ANT25
Воронеж-Москва
induke данный эксперимент работает пока давление внутри трубы и снаружи одинаково. При разнице давлений эффект стремится к нулю (чем больше разница тем ближе к нулю). Что как то применимо для впускного атмо-коллектора и не подходит для выпуска турбо;-)
И собственно в выпуске никакого синуса нет. Есть всплески давления которые одинаковые, но следуют с разной частотой. Меняется скважность, а не частота импульса. Хотя можно двояко воспринимать.
Опять "поваренная книга".
с чего ты взял что в газе под давлением нет волны?
в атмосферном коллекторе давление 1 атм, в турбоколлекторе 3 атмосферы - и на основании чего там должны импульсы и волны исчезнуть?
то что в выпуске не синус а импульс это вообще ничего не меняет
импульс какой он ни будь формы все равно точно так же отражается от конца трубы и идет назад
поваренная книга это и есть обьяснение твоим суждениям
а если ты 5 лет в институте изучал бы свч технику и волноводы и читал бы учебники высшей школы тогда не писал бы этой ерунды
http://www.rusnauka.com/29_DWS_2011/Phisica/2_95052.doc.htm
на вот почитай
там даже описан насос основанный на стоячей волне
именно насосный эфект стоячей волны и дает более ранний раздув турбины. потому что разряжение у клапана вытягивает выхлопные газы из мотора
там же кстати сказано что волна может быть и не синусом а пилой например. или прямоугольником
