Помогите подобрать поршни для турбо
the1one
г. Екатеринбург
Всем привет! С турбо знаком мало, только начинаю все изучать, потому что хочу весной собрать себе турбомотор!
В общем, турбу выбрал гарретт 1752, рассчитываю лошадей на 200-220лс.
Поэтому вопрос, какие поршни выбрать? (литье или ковку), с какой лужей? (16-20)?
Заранее спасибо всем кто прояснит, подскажет, поделиться личным опытом! ))
the1one
г. Екатеринбург
Блок будет 083, шпг родная.
ГБЦ будет 16кл. СЖ хз какая будет, прокладка то наверное приоровкая стоять будет
tade00708
владикавказ. дигора
бери ниво поршни и шатуны под плавающий палец(2110) делаешь в них цековке под клапана и снимаешь 2 мм по кругу отступив от краев 0,5мм, так камера сгоранее будет лучше. получится около 16 кубов. прокладку приора. на 17 гарете слишком расжимать тоже не следует. но 220 сил трудновата будет выжать.
the1one
г. Екатеринбург
А если взять тд04л к примеру?
мне так то и 200 сил за глаза будет, потому что не хочу коробку после каждых выходных разбирать))
tade00708
владикавказ. дигора
суть от этого не поменяеться. поршни и низ в целом останутся таки ми. просто td04l побольше и раскручиваеться чуть позже чем 17 гарет, но тухнет тоже позже. так что выпери пока в каком диапазоне оборотов ты будешь его эксплуатировать
the1one
г. Екатеринбург
Мотор будет моментный однозначно., валы с фазой не больше 290 будут.
А сколько гаррет 17 дует кг ? 1кг для него норма? или много? так и не понял 200 сил то он даст мне?
андрей230
Липецк
нахрен тебе валы под 1752. тем более с фазой 290. низ на 71 колене степень8 сток башка тд04 и 200 будет.с 3500 фул буст
the1one
г. Екатеринбург
у меня есть 083 блок со старого мотора, он с задирами, его точить надо. я его хочу сделать под турбо, поэтому колено будет 75.6 и смысле покупать 71 не вижу. шатуны тоже останутся родные... поэтому решаю вопрос о том, какие выбрать поршни, какую сделать лужу, недоход поршня и тепловой зазор тоже интересен.
валы почему то подумал что нужно поставить позлее родных...родные на сток моторе едут до 5 тысяч... для турбо не айс вроде как? или до скольки они поедут на турбо?
у меня гт17 стоит
очень удобная для города
тебе надо низ 1500 с нивскими поршнями. в них сделать только цековки и все. уже нужный обьем будет
голова полный сток - ничего делать не надо
мотор очень хорошо едет с низа и до 5500
на 5000 у меня до 650кг воздуха. на 6000 и 720 бывает смотря какая погода
форсунки 440цц
насос масума мпу103
дерзай.
200 сил точно твои причем на 5000 оборотов уже
the1one
г. Екатеринбург
у меня гт17 стоит
форсунки 440цц
насос масума мпу103
дерзай.
У меня готовый блок, и я думаю как его подготовить под турбо... я из-за него только захотел турбо, потому что он лежит без дела.
так что 1.5 искать не вариант.
подскажите лучше как из моего сделать турбо.
а по поводу гбц, так что даже каналы увеличивать не нужно? хотя бы под стандартный клапан?
083 и есть 1500
тебе надо кв 71 шатуны 2110 иниворпоршни с цекеовками
ну каналы можно просто выровнять и всё!!!!!!!!!
то есть пройтись по ним дрелью с наждаком чтоб стенки внутри ровными сделать
хотя это даст 2% в лучшем случае, которые ты не ощутишь.
просто сделай фаски нормальные на седлах и хорош.
тебе не поршни надо а колено 75,6мм
все остальное то же самое
только поршни придется порточить
шоп там лужа была 22 куба
the1one
г. Екатеринбург
Скажи пожалуйста конкретно, если знаешь, какую лужу надо под низ 1.6? По фотке я ниче не понимаю...я не моторист. Мне нужно заказать поршни сказав че мне надо
выточка должна иметь 70м в диаметре и в глубину 6 мм
давай математику вспоминай
обьем = R*R*3.14*H
35*35*3,14*6=23куб см
