Помогите подобрать поршни для турбо
the1one
г. Екатеринбург
#44
Так что на мой мотор можно те воткнуть? степень не большая будет? пишут что 8.5 будет, и не понятно сколько лужа и с какой прокладкой эта степень.
Ogneupor
г.Таганрог
#46
the1one, узнать какая лужа у них но на вид 18-20 тебе они подойдут! ставь метал! какое давление? и гбц 2112?
the1one
г. Екатеринбург
#47
Гбц планируется 21124. Давление хз....я не знаю от чего оно зависит и че к чему ваще) скулько дунет столько и будет....турба будет гарретт 17
Ogneupor
г.Таганрог
#50
но турбинка маленька))
у меня знакомый нас сток поршневой катает с турбиной тд 05-20g TBO
больше 0.5 -0.6 не дует и норм все
the1one
г. Екатеринбург
#53
Запутался я капец....че за смещение? Нах оно нужно и есть ли оно на стандартном моторе?)) у ниво поршней есть смещение?
Те поршни что я показал в 84 размере)
Andrey12397
рекомендованная степень сжатия тебе = 7,5
многие скажут маловато а я скажу езжу на такой и в хуй не дую чем заправляться. возможно это и есть секрет того что мой мотор счастливо живет
а потом качаешь программу rdvs и в ней подбираешь свои параметры
у тебя степень я слышал 7.4 как он прогрваеться зимой с такой степенью? и какой расход?
DJKJLZ
#55
автор.опиши заново.четко с расстановкой.что есть.будет и что хочешь?
а то пургой метет
the1one
г. Екатеринбург
#57
У меня есть блок 11183, он под расточку, пока еще не возил к расточнику и не знаю в какой размер точить надо, но пока не суть.
Я хочу его сделать под турбо, то есть подобрать поршни и сразу под них и точнуть.
Турба будет гарет 17, сколько буду дуть я хз, хотелось бы максимум, если это от меня зависит.
Вот как то так. Основная проблема, это поршни.
the1one
г. Екатеринбург
#58
the1one, что такое смещение можно загуглить!
поршни http://clubturbo.ru.umitest.ru/mark...2_diametr_824_mm_smewenie_23_mm_16_kl_4_sht4/
Подходят!
З.Ы. я надеюсь мотор не сам собирать будешь :)
Сам буду собирать))) прикрутить все не сложно, это подобрать все друг к другу сложно...вот поэтому и спросил, какие поршни мне можно поставить под мой низ
dpc82
поставь просто нивопоршни (они со смещением 2,3мм) с цековками ( такие продаются)+ 012 прокладка + бошка старого образца получится степень 8 (примерно) и задувай туда и не морочься . настройщик тебе настроит или на 92 или на 95 - как захочешь (имхо лучше 95)
the1one
г. Екатеринбург
#60
Блок точить надо, поэтому есть вероятность что нивопоршни не удастся поставить ввиду того, что точить надо будет в 83 или 84
