Отказ топливного насоса. что это было?
epatazh
В общем приехал как обычно на работу. Заглушил таз. Когда собрался ехать обратно, сел, поворачиваю ключ, а насос молчит.
Немного истории:
Сделал я не так давно обратку топливную на своей калине.
почитать про мою схему тут - http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_hatchback/kalina_hatchback/epatazh/journal/2155023/
насос стоит вальбро 255 л/ч.
таз на откатанной проге, все есть кроме улитки. то есть работает в атмо режиме.
В общем таз заводится отказался, бензонасос упорно молчал. Я проверил все преды и реле. все цело.
Утащили на тросе домой.
Дома подкинул стоковый бензонасос в сборе, он жужжит.
Снял вальбру, подсоединил на прямую к аккумулятору тоже фурычит.
Вроде как надо грешить на проводку внутри стакана.
Так как я вынул сток регулятор из стакана, то провод от него, его массу, оставил болтаться просто в воздухе - могло ли это как то влиять?
Так же заметил на трубке подачи внутри стакана дырку - как могло повлиять на ситуацию?
про протяжку отдельного плюса в курсе, но так как провода были холодные (машина долго стояла), то перегрев провода не мог случиться.
кто что может сказать.
Вот этот обратный клапан вытащи из насоса и попробуй еще раз.
epatazh
gnom,
ну я завтра проводку прозвоню в стакане самом. гляну там все.
Tech,
а как мог влиять клапан?
насос даже не жужжал.
а как подсоединил на прямую к аккуму так норм.
и еще заметил за день до этого, что заводится стало плохо. видимо уже давляк нормальный не создавало.
epatazh
ну вытащить то не проблема.
просто интересно суть процесса.
на выхах попробую.
CAO
МСК САО
Было такое!напряжение есть все четко насос молчит! Я уже достал его почти раздраконил хорошо старый в багажнике!потом думаю мож провода в модуле в самом погорели,на аккум и вуоля все пашет!и старый и новый!что за хрень думаю,напруга есть везде тестером проверил а насос молчит!хорошо сзади за сидухой кондер от майфуны, я кнему запитал и поехал! А дома открыл крышку под пядальками в ногах, и провод отгорел нах который на фишку от предохранителя к штатной проводке!!!а одна жилка была и поэтому празвон был!таккчто посмотри провод от предика до фишки к общей проводке машины!
epatazh
дык я ща сток поставил и вроде все чотко. машина едет, насос жужжит.
в выхи буду разбираться.
Feisar
Мурманск
скорее всего колодку которая в баке находится подплавило либо она прослабла (у меня так было) - тогда везде напруга с виду есть, только вот до насоса не отходит. замер сделай именно на клеммах насоса.
CAO
МСК САО
Так вальбро шестеренчатый он и жрет больше!соотведственно и ему нихватка идет! Проверь все фишки от мозга до бака! Гдето там чтото есть!или кирдык насосу щеткам,ты покрутил,повертел,треханул и появился контакт он и погнал!а с массой тоже бывают глюки в алюминиевый бак пихали ноль, вынемаешь погнал!только в старом баке заработал!откуси провод который на массу рдт мож он че!
epatazh
в общем нашел в чем косяк.
глянул ща стакан.
поплавило контакты те что вмонтированы в сам стакан.
видны там следы оплавления и пожелтело на ответной части.
и чо теперь делать с этими контактами. сверлить чоли корпус и пропихивать туда провода. но блин этож бензом вонять будет.
Купить новый стакан. Вариант 1. Вариант 2 - болтики насквозь стакана и снаружи подключать только как то заизолировать надо.
epatazh
ORIS,
можно сделать дыру, вывести провода и залить клеем каким нибудь или еще чем залепить, чтобы герметично было.
epatazh
кстати когда прозваниваешь все пашет, а насос цепляешь, подключаешь и куй там был.
Можно термопистолетом хорошо пролить или герметиком. Вообщем варианты любые. Лишь бы контакт хороший был. Я бы наверное так и сделал бы.
epatazh
я обычно обжимаю.
но можно и припаяться в разрез.
CAO
МСК САО
Вообще лучше провода с насоса напрямки выведи! два отвертия где фишка просверли плотненькие чтоб проводок плотно сидел!сверху любой герметос бензостойкий!и я бы распилил фишку снаружи где + и - ,а остальное нетрогал!чисто просто снял плостмаску с фишки где уголок и припаял!+ еще термоусадка!а на насос две мамы и клеевым пистолеттом туда залить!
CAO
МСК САО
А лучше все тоже ток непаяться к фишке, а сразу протянуть к предику! И для удобства какуюнибудь получше фишку возле модуля чтоб отключать если вынуть надо!фишек в магазе море щас!
