Прихваты от езды на НЕпрогретом моторе или нет?
BenZin
Атмомотор овощной: приорониз б\у сток, голова с портингом и на валах, крутили в 7500. Мотор ездил с открытым термостатом зачем-то: типо не перегрется никогда и так ему лучше. пробег около 10 тысяч, скинули голову на зеркале цилиндров приличный износ и риски примерно равномерно во всех цилиндрах, при сборке этого не было. смесь не беднилась, перегородки целы, масло нормальное лили.
может это быть от того, что поршни нагрелись и расширились, а блок холодный и зазоры стали слишком маленькие? (хотя у чугуна вроде маленький коэфф. теплового расширения)
фотик не берет эту поверхность фото нет:-|
tehno-lada
Тула,Косая гора
К нам на работу сток приоры пригоняют с такими же проблемами.Пробеги у них 5000,10000,15000,40000км.Термостаты у всех исправные...
Outlawman
г.Казань
Дело скорее всего не в поршнях, а в дерьмовых кольцах. Или же Зазоры не соблюдены были в паре кольцо поршень.
DJKJLZ
я сегодня делал приору пробег 170т.км.до последнего не жрала
считаю что 126 мотор нужно обязательно прогревать .всегда.
pofistal
посматри на поверхность цилиндров под разными углами , если увидиш синевато фиолетовые пятна это перегрев
Night_Spirit
Белгородская обл.
Насколько я помню,на юбках таких поршней нет микрорельефа.Может быть проблема в трении на сухую при запуске?
garik33
А на сти ковке такое интересно наблюдалось у кого.на томже низе
Я на 126 на ковке, на валах без прогрева ездил :)
chipa
Я несколько раз объяснял людям что "таблетку" термостата убирать нельзя. Объяснял принцип и почему. Не понимают...
BenZin
нет, там все нормально было сделано: всегда большой контур
Вопрос в другом.термостат переделали до прихватов или после??? А потертости на цилиндре из за не прогрева, это лажа,может поршень и изнашивается от этого, но не критично...а вот зазоры на замках колец вполне могли быть проебаны.
BenZin
низ заводской б\у был куплен, не разбирался, следов износа и никаких рисок не было до этого
