уля т3т4 бЯда!!!
MAKSS
Став.кр
доброго времени суток уважаемые!прошу не бить ногами за тупость и скудность инфы.суть проблемы-имеем Таз 14 модели 16 ве все дела,валы 10,4 градусы 280 уля т3т4 с выносным гейтом Тиал стайл естественно Китай пайп 56 рес не трубой а квадратный)блоу Гредди РС страна та же Китай...завели без пироги на ДМРВ проблема в том что у них блоу ваще не работает и когда бросают дросель моментами воздух из ДМРВ не всасывает а наоборот скидывать наружу начинает! напишу сразу собирали они ее сами чего я просил их не делать...вот решил Вашего совета спросить че за х..ню они натворили пока они или мотор или улю не положили!!?за ранее спасибо!
в чем вопрос то?
блоу надо настроить. без полного описания как это все собрано и какими материалами чтолибо советовать невозможно
выложи фото, опиши чо да как
фото того как блоу подключен. чем и куда
Ogneupor
г.Таганрог
MAKSS, Если проблеиа в не работе блоун как я понял то у меня сразу вопрос у них по конструкции 2 пружины стоит, вы разбирали? 1 нужно убрать... и будет все после настройки его (софт, хард)
MAKSS
Став.кр
вытащили они ее сразу!блоу если снять вообще и поставить ладонь то в начале ее немного засасывает к отверстию разгазовываешь где то до 5 тыщ сброса на руке не чувствуешь но присасывать ее перестает!
BenZin
без нагрузки турбина и не будет раздуваться чтобы пшикнуло
MAKSS
Став.кр
нагрузка в каком смысле?ее завели без проги потому как хотели проверить все ли работает...и тут понеслось там целый консилиум почему так!!!поэтому обратился к таким профи как Вы.даже при 6 тыс оборотов он ничего не сбрасывает!и при сбросе газа в ДМРВ идет моментом воздух назад то есть как я понимаю это идет удар по крыльчатке:confused::confused::confused:
nakazan
Любeрцы
китайские блоофы часто попадаються не рабочие! блоофф должен открываться от разряджения..для этого нужно тупо газануть до 2-3х тыщ и все и он должен открыться...если неоткрылся то блоофф не рабочий или подключон не туда или как написали выше очень сильная пружину или даже две
BenZin
чтобы раскрутить турбину до рабочих оборотов надо много выхлопных газов т.е. если машина едит по дороге, а не стоит на месте и крутят мотор без нагрузки
проверить блоу: поставить 2 заглушки на кусок пайпа с блоу,подключить шланчик вакуума к ресиверу заведенного авто, накачать компрессором в пайп он почти сразу должен травить , и не травить вообще если к шланчику вакуума тоже подать давление с компрессора. больше 2х атм лучше не дуть
этот блоу самый убогий из всех блоу которыми я пользовался)
выкинь его и поставь от фольцвагена или эво байпасный клапан, он отлично работает как блоофф
lexa721
шебекино
способ колхозный-но все же расскажу)))разбираете блоу выкидываете оттуда пружину(ее то руками хер сожмеш не то что разряжением)находите карбюратор от 2105 и с вакумного привода 2 камеры выдергиваете пружину и ставите в блоу...у меня работало все отлично
MAKSS
Став.кр
всем спасибо шас поеду посмотрю что и как там с этим пациэнтом и отпишусь!
imba
lexa721, у меня кстати оттуда же пружина стоит)
Я пружину с втягивающей пушки со стартера тавил. Подходит идеально на ачкаэс.
grazzt
Я просто одну пружинку выкинул все нормально, толстым шлангом с дросселя подсоединил и все пучком. Хотя блоу какойто геморный что хкс что греди . Лучше ихне брать
haze
Таганрог
а еще бы не герметичность проверить блоу. сними, сделай вакуум и удостоверься что клапан не закрывается при пережатом штуцере...
