Toyota GT-FOUR
RS-TUNING
177RUS
#41
так я с запасом беру...пока что 350 сил снять хочу....потом больше..но за этим надо поршня менять +насос 320л.с. хочу) ну и усилитель искры по любому нужен... а турбина изначально будит нормальная стоять ..производитель пишит потенциал до 560 л.с. та что gtx3071r ))) правда и валики надо бы заменить))а то стоковые как то маловаты))думаю что то вроди 280 и 10 подъем..а там поглядим
Ты через строчку читаешь? Родной насос не может прокачать стоковые топливные магистрали. Да хоть 1000 л.в час поставь толку то???
nakazan
Любeрцы
#43
я тебя просто не так понял) штатная 400сил держит нормально) потом надо менять....знакомы только по менял с выше 500+ на гт-форе.. да и не проблема это все поменять...к тамуже весь материал есть уже трубки и т.д. ... не дорого это выйдит... насос и то дороже стоит))
nakazan
Любeрцы
#44
у меня на тазу на сток топливной магистрали было 300 сил на 1 баре... на стенде мерелись
scorpionchik
Если будешь ставить мощьный бензонасос, то провода на бензонасос толстые надо, родные не вывозят
nakazan
Любeрцы
#47
троих знаю которые ездят на гт форах 350-370 сил..и все на штатных трубках...
nakazan
Любeрцы
#48
nakazan
Любeрцы
#50
причем тут 350-370?
ты читал что он тебе написал?)
http://www.turbobazar.ru/showpost.php?p=478364&postcount=34
Вова.. я не знаю чо он там тестировал..и на сколько там было все исправно.....Люди ездят все норм!! на практике со штатным насосом максимум прокормить можно 350 сил! далее замена насоса! потом с выше 400-450 сил замена магистрали.. люди у кого я спрашивал не первый день строют гт-форы...
nakazan
Любeрцы
#52
доделали выхлоп 76 мм и поставили фронтал 600\300\76
nakazan
Любeрцы
#55
Сегодня -завтро буду заказывать поршня ковку "ева" под степень 8.1, и заодну куплю турбину гарет gtx3071r посмотрим как поедит сие чюдо)))
nakazan
Любeрцы
#57
мотор собран)) все завелось все отлично...но очень громко стала работать с валами , валы фаза 264 подъем 9.5 (HKS)
nakazan
Любeрцы
#58
в связи с тем что у меня бошка от колдины форсунки сарды 800сс не подошли, было принято решение купить инжектор динамик 1000сс,
Заодно купил опоры с регулировкой развала))
nakazan
Любeрцы
#59
Столкнулся с проблемой.... не могу открутить топливный фильтр...не как и все... что делать по началу не знал((( в общем было принято решение провести всю трасу заново из меди внутренний диаметр 8-9мм. на днях будим дорабатывать вход в бак далее к насосу чтоб тоже шло 8-9мм внутренний диаметр. кок раз с запасом по лошадкам будит )) топливная магистраль сил 600-700 прокормит если не больше)
