Toyota GT-FOUR
Byz9ka
г.Иваново
#62
почему просто не стал выбирать в поршне лужу? сколько дуть планируешь?
Я собрал все на Январе
В поршнях выбрал лужу 1мм
тоже не давно все собрал на усиленных вкладышах и на шатунах eagle
scorpionchik
Ставьте стоковые вкладыши, на acl колено задирает
Byz9ka
г.Иваново
#65
не говори ерунды, эти вкладыши подбирать правильно нужно!
частично не согласен, как их подбирать? несколько упаковок покупать ? они же не поштучно продаются
hugo
#66
да, несколько упаковок... мою субу Юра "Двоечник" из Краснодара (SHAMAN MOTOR SPORT TUNING) именно так и собирал.
scorpionchik
Acl если стандарт то они идут в одном размере, а вот родные тойотовские имеют несколько груп, если не ошибаюсь то 5
По своему опыту скажу что оригинальные тойотовские вкладыши на порядок выше качеством чем китайское гавнецо acl
nakazan
Любeрцы
#74
давление грубо говоря 1.2 бара ))) итог 375 силы и 470 момента)) думаю норм так)) турбина гибрид 3071
nakazan
Любeрцы
#75
я в итоге взял поршня пиленые сток)) все осталное сток))) только бошка от калдины и блок от калдины) внутрянка от ст205 .валы хкс 264 9.3 подъем) все гуд вышло))) правдо надо бы головку отрегулировать ))зазор выставить ))а то там уже к максисуму подашол)))
nakazan
Любeрцы
#76
кто то говорил что сток топливная магистраль не держит больше 1 бара))) дули 1.6 бара все норм)) по всем значения все гуд! все держит все работает!! доказательства это график выша со стенда настроились на 1.2 бара 375сил))на 1.6 былоб больше сил 400+ точно)) но на такую погоду 370 норм
nakazan
Любeрцы
#77
кстати, машина проехала квотр за 12.8 сек при+4 градуса и на гражданской шине))) думаю результат норм))) если будит тепло и полуслики надеть то думаю выйду из 12.5 сек)) на след сезон буду брать гтх3076 и нормальный коллектор)) в планах 450-500 сил снять на 1.2-1.4 бара и проехать квотр 11. с копейками
Byz9ka
г.Иваново
#78
Вот это результат, если не секрет какая СЖ
У меня так же мотор калда, поршни 205 запилиные СЖ 8,2
сток турбина думает максимум 0,8 300+
твой бортовик для меня очень интересен
Хорошие результаты, респект
Но из 12 сек надо выходить ))
nakazan
Любeрцы
#79
степень должна быть 8.1 где-то)) я в стоке дул 1.2 смело!!!))) в след году выйдим из 12 полюбому))
nakazan
Любeрцы
#80
Покатался в ралли-спринт)))норма))) 25 будит 3ий чемпионат))) будим участвовать командой Gt-Four Team
