Крепкая кпп на передний привод
grosser
Монино
подскажите комплект сцепления с демпфером на тд05-16г на валах до 1.5 бар, примерно 900 кг воздуха расход. Мекарм кажется приговорил уже
amax1583
Зубья скорее всего срезало вследствие лопнувшего корпуса блокировки. Корпус лопнул и вал гп повело.
Нет не одновременно. Сначала гп. После переборки и сборки на сток гп. 3 выезда и лопнул дискодиф
skma1
срыгнули зубья ГП 4.5 ЛСТ.
сток мотор 2112 1.5, пара 4.13, сломало сразу же, завыла под сброс газа, так и проездил 2 месяца с воем пока не заменил эту вторичку
это брак зубьев - они неправильной формы банально.
у меня такое кстати было когда мне вал и шестерню продали от разных пар.
это изза того что пятно контакта совсем не так располагается
skma1
шестерня вала по внешнему диаметру точно такая же как и новая которую поставил, шестерня от этой гп 100%, если только сама форма зуба, но тут визуально не отличишь. и про фото, это было до или после краша?
у меня 2 зуба сломано за ним следующий подкоцан т.к. после пропуска 2х зубов он стучал. не попадал по непрерывной эвольвенте. остальные зубы без повреждений.
Ma3X
Может кому надо... http://vk.com/wall9652768_317
C52 от тойоты. Диф свободный. При желании можно купить блокировку (10-15к) можно кпп всборе с блокой (с56+заводской торсен). Есть также дисковые блокировки для этих кпп. Передаточных чисел куча, пар также. Всё гуглится наура.
Конфиг 1.6, валы сток, эвотвин ТД05ХР 1.2 буст.
Два года проездил ничего ни разу не ломало. Авто на повседнев. Катались полная машина народу+ в багажнике 110ый акб и инструмент- всё держит.
Модер- не сочти за рекламу))
