Крепкая кпп на передний привод
ну нет. о каком моторе речь для начала?) что можно контролировать-педалировать на корче с 30кой и на больших булках?) сможешь тронуться с педали на первой 2.92 и гп 3.7?)
2.92 на 4.5 паре норм.
Можно все контролировать если на первой буст ограничить и это ведро до 1.5 бар не раздувать.
На сток первой даже сток сорвет эти бублики в букс.
А я могу бодро тронуться и со сток второй.
На мой взгляд при первой 2.6 вторая передача коротковата получается, хотя с короткой парой можно пробовать
Разговор конретно про 104 ряд, у него 1-я 2.92, 2-я сток. Хотя 1-2 почти такие же и на 7-м ряде. На паре 3.9 для турбы этот вариант очень валит. Отстраиваешь буст по передачам и дросселю, давишь тапку и вообще почти не думаешь, т.к. зацеп на грани на первых трех.
Ascari
Волгодонск, РО
не я бы не рискнул с 3.9 ставить, все же 2-3 сток, соответственно велик риск срезать 3ю на валу, я бы всеж разгрузил малеха парой. сам хочу 104лст+4.1 попробовать на турбе, но 2.6 наверно перебор для первой, надо думать короч)
Ascari,Первая на 104 = 2.92, такая-же как на 7-м ряду.
На обычном 104 3-ю я уже срезал, теперь на LST попробую.
Насчет 4.1 думал, но это получается уже ни то ни се. Вроди высшие передачи бодрее, зато на первой появляется избыток.
А для старта лучше было бы даже 3.7, но за шестеренки с такой парой еще более сыкотно.
Ascari
Волгодонск, РО
я имел опыт 200 ряда на 3.7. не вкатило. первая слишком длинная.
я понял что мы говорим о 104, я знаю какие там пч) выше было сказано про возможность установки на первую передачу шестеренок с пч 2.6 и я рассуждаю не слишком ли круто получается.
Ascari,думаю сильно зависит от турбы, возможностей сцепления и назначения авто. Для меня этот конфиг в самый раз. И в городе не напряжно и на треке.
Попробуй расскажешь :) У меня пока нет ни сил не желания корячить её.
Lotus
А че вы инокпп не пробуете?
Я чисто не корячу не потому что время найти не могу на авто (если захотеть найду), я просто а не как не могу поверить, что Ино кпп будет держать момент Трубо Таза, в который дуют Пи...ц))), и только Ваз мотор все это переваривает и держит, по сравнению с Ино, а вот поставить КПП за 100тыщ и потом при первом "штурме" она сдриснула ой как не охота))) по скольку сил и денег вложено будет не мало!...
Просто есть разница, вкорячить Ино КПП и наслаждаться ею, если долго то слава богу, если смотреть на нее сдриснувшую, то проще (если судить по кпп классика) купить на эти 100т. 100шт. 4-х ступок, и корячить их болт он открутив 18* болтов с гайками... а как статистика показывает, замена кпп для турбо тазовода занимает порядка 2-х часов при наличии кпп и инструмента)))
Ascari
Волгодонск, РО
я буду пробовать ино кпп (эво или 02м) только в куче с полным приводом. а иначе вообще не вижу смысла затевать это все. у меня тачка не для оф соревнований, так что принципиально оставаться на переднем приводе но более крепкой кпп смысла нет. на говноасфальте оно и так буксует и держит) а зацепиться особо негде
pavvlikk
Философ))) вот ты думаешь, а другие ставят и ездят. А во-вторых, где ты на задний привод 100 рублей выкинешь? Гетраг бемевешный 4-5 рублей стоит. Куда остальные 95 девать будешь?
kapri
тольятти
А что ты сравниваешь ЗП и ПП? На ЗП давно уже есть и опробировано решение от БМВ е30: кпп+мост и стоит ну очень недорого сие удовольствие. Я даже удивлен,что ты его до сих пор не поставил. Вон у Тесн механик Сережа давно уже ездит на своей 2101 на ГТ-28 и все там держит вполне стабильно.
kapri
тольятти
На говно асфальте умные владельцы ТТ как раз не дают полного спула. А на нормальном,если едешь на все деньги,все "благополучно" высыпывается: поспрашивай тут в личке у многих,если не веришь в теории:D
Ascari
Волгодонск, РО
да че мне верить то? я этого пересобрал уже достаточно, и вижу что где когда и как дрыщет. ты прям америку открыл. я не из тех кто верит что тазокпп держит 50кг. я к тому что если буду делать свап, то уже без сохранения пп
kapri
тольятти
Ну ..здесь никто не будет спорить,что полный привод -самое лучшее решение)). У него один жирный минус-цена вопроса.
Lotus
Если честно, реал Ребят я до сих пор очкую))), чтоб встало это, надо распилить, внедрить, и потом не дай бох дриснуло, яж не переживу)))...
LeX29
Гетраг 260 на турбоджеях в дрифт корчах трудится у многих сваперов, тазуле с головой этой коробы , на классику вкорячить вообще не сложно все уже в общем доступе.
Lotus
Да у меня все это лежит в гараже и Гетраг 260-й и кардан для спаривания от нее же, и весь комплект кулисы от нее же как и опора кпп к кузову, ток подушки-поры надо докупить, но все не как не решусь...
P/S
Все не покидает мысль, дотянется ли с переходной пластиной (которая уже давно в общем доступе для покупки) первичный вал кпп БМВ в колено Классики... По скольку плита отодвигает картер кпп на достаток!...
Всеб было на яву если кто ставил, поделился бы фотками, но их нету толком, по процессу установки, есть только готовые варианты как оно встало, видимо каждый скрывает свой колхоз)))
LeX29
Дотянется, плиту делали не на бум же, в колено ток подшипник другой нужен или на первичку наконечник, маховик и корзина шнива, диск 200мм бмв, в колоколе дырка под стартер делаеться вот и все.
