Крепкая кпп на передний привод
Kost9nTVER
чтоб не создавать 100тем задам вопрос тут!
Смысл таков прикончил я вторую передачу на своём турбо моторе отдал кпп на переборку и установку блоки автоспринт с пластиной от ulitki всё мне собрали всё вроде норма передачи включаются за первичный вал крутил видно что блока работает....снял турбо мотор поставил другой АТМо для спринтов зимних....поставил мотор и кпп шруза туго заходилино ударил зашликак положено...сегодня подсоеденил кулису всё норма всё включается но когда машина щас стоит в вывешеном состоянии и на нетралке то крутя за колесо не могу провернуть не в одну не в другую сторону...включаю передачу также! думал может диски приржавели да нет при нетралке колёса около 1см проварачиваются в зад в перёд а на передаче по 2мм примерно....вот и не знаю чё делать? должно быть так или нет? куда копать?
Всё решилось за 5 минут ))) сегодня придя с работы уже темно взял фонарик и пошёл желать! открутил шаровую вынул внутренний шрус кручу колесо а оно не крутится)))))Ну тут я всё понял...скидываю колесо откручиваю скобу суппорта а там колодки пристыли намертво к тормозному диску...а сразу это не понял потому что сама колодка от металла отслоилась и когда я крутил колесо и смотрел то железная пластина стояла на месте.я и думал что с колодками всё норма! Машина стояла вывешена на улице примерно недели 3!
мне кажется или она жёстко прикручена к лонжерону?оО
да
нехорошо
изза динамических нагрузок просто железо отломает
надо через резину какуюнибудь. жесткую но чтоб она могла немного качаться
мне тож так кажется... не совсем понял почему
там еще планшайба будет у них 16мм... крепится жестко к телевизору и к моторному щитку, ребята сказали все ок будет, хозяин барин... но сайлентблоки я бы поставил, оставив стандартные крепления кпп
ян и фпм ее дособирают, на сколько знаю...
mef
Москва, ЗАО
В живую видел этот корч - там все намертво к кузову прикручено. Проварено, усилено всё, что нужно. Да и сам кузов не 10-летнее г*вно, думаю, всё норм там будет)
ANT25
Воронеж-Москва
У буржуинов встречаются драгстеры где мост приварен к раме, двигатель и коробас тоже приварены и прикручены без всяких демпферов.
после каждой гонки осматривают и половину перебирают в том числе и раму
я помню смотрел по дискавери чтоли - там мужик сетовал что типа рама вся в трещинах к концу дня
HuLi
Челябинская обл.
я такое встерчал только в кольцевых гонках в типе лемана. Но там двигатели уже сделаны основательно и могут быть несущим элементом кузова! т.е. крепиться на мотор рычаги рама и тд.... напрмиер моторы JUDD
по случаю разбирал вчера кпп кореша и сделал фото так чисто поржать
ведомая ваз и ево
1ая передача ваз и ево
вторичка ваз и ево
вилки ваз и ево
верхняя обойма подшипника ево и ваз видны ребра усиления
и видно нет никаких прижимных пластин и крышек
ну могу с уверенностью сказать: ВАЗ КПП ГАВНО!!!!!
08GTi, ты разбери немецкую кпп и окуей еще больше)))
какую?
как у моего препода на гольфе? где за сто тыщ все детали чтоль истерлись так что только корпус и остался
кроме шуток
есть фоты то?
Gooddron
Tyumen
какую?
кроме шуток
есть фоты то?
Может он масло не менял никогда в кпп , а его сын жег в осечки
rams
Ростов
какую?
кроме шуток
есть фоты то?
У препода калужский гольф? может уже коробки стали локализованными?
INTERyes
У Индюка как обычно..один случай на всю жизнь и как аксиома..сколько таких гольфоф по миру,и сколько их сломалось????вывод подсказать?
По теме КПП БМВ внутри похожи на МАЗ..
да какой один раз.............
у них болезнь ваще - диф на заклепках и заклепки отваливаются
Night_Spirit
Белгородская обл.
какую?
кроме шуток
есть фоты то?
Да от старых VAG,фото будут позже в моем бортовичке ;-)
