Про турбины для новичков
VesiK
Таганрог
Езжу на 25 гарри, с АР холодной части 42 и керамо крыльчатками выпускными! На постоянку дую 1 бар и вроде пока гуд!
12 тыщ км, полет нормальный! по жопомеру сил 180 есть! :)
Женя123
Arsen95 честно я пока нифига не понимаю в этих турбинах :D
тут и сижу чтоб понять
Сильно не пинайте :mrgreen:
Arsen95
Эта тема как раз для таких как ты,
и вообще я вас новичков не понимаю
куда нах вы замахиваетесь на тд06, 37гарсоны????
Или еще круче что-то типа того:
"у меня 1,5 мотор я хочу поставить 35 гаррет
и шоб по городу пуляла и на драге я был самый крутой"
Когда вы поймете что так не бывает....
тут одно простое правило:
Чем больше турбина тем она позже раскручивается,
но дует сильнее (не в барах, а именно объеме воздуха
метрах кубоческих)
Так что мой совет, всем новичкам: начинайте с малого и все прийдет с опытом...
Женя123
так она дёшево стоит эта турбина
Скора буду покупать колектор клуб турбо там флянет стоит Т25
А я в тих фланцах блин фик разбираюсь вот и спросил подойдёт ли эта турбо под этот флянет
Arsen95
#31
Жень если т3\т4 то фланец на коллекторе должен быть т3
А тебя устроит что она раскручавется после 4000 оборотов??
А расжатый моторчик как бы чахловат до наддува....
И в городе будет немного неудобно на таком авто ездить....
Женя123
Arsen95 а т3 подойдёт на флянец т25 ?
Что то сильно блин поздно раскручивается :shock: я думал хотябы с 3000 тысяч
Женя123
Ещё не совсем понятно как регулируется надув турбины
Есть на турбине актуатор с него на турбину идёт трубка которая и регулирует ограничение надува так ?
А если я поставлю буст контролер то его надо уснанавливать в разрыв трубки ? ну сперва с актуатора на буст контролел а с бустконтролера на турбину, правильно ли я понимаю ?
den5095
ростов на дону , батайск
Arsen95 написал(а):
Пока жду прихода турбин, из Владивостока
привет а у тебя есть знакомые во владивостоке которые могут привезти , прислать мотоцикл ?
Алтайский край
#38
Arsen95 написал(а):
выкладываю примерную таблицу производительности тдэшек
чоб все смотрели и понимали на сколька сил какую.....
в низу я так понял мощность -лошади!а в верху ??момент?
cr
#40
тебя ждет полное разочарование,на околостоковых моторах она раскручивается с 5000об,
дада! а справа время на квотере :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
еще бы не плохо график со скольки оборотов турбины расскручиваются!!??
может есть такой выложите пожалуйста!!!
такого не бывает, ибо со скольки турба крутится зависит целиком и полностью от мотора
