Про турбины для новичков
Tube & Fin из за конструкции имеет большую теплопередачу и менее инертные с вязи с трем что легче по массе но затычные для больших расходов и высоких давлений.
Эээммм ..
Наоборот же.
Это бар и плейт имеет бо́льшую теплопередачу и ид и тп. Туб и фин - шляпа для узкоглазых детишек.
г Волгоград
вопрос такой к знатокам: Я варил коллектор из отводов 42мм во фланце такие отверстия и были, но выход с головки 28м даже если расточить 32мм, 42 по идее перебор и там скорость патока ниже становится и турбина чуть позже раздувается получается?
это отвод 42 внешка, стенка там 2.8мм . или какие отводы использовались?
внутрянка будет 36 примерно же
г Волгоград
а зачем ты такие здоровые сварил тогда?
ну он такой сделан был фланец брал в клабтурбо
ну да примерно так.
Просто смотрел ща видео и чувак делал такой фланец и у него был в этих отверстых сначала переходник по ходу с 42-32 сантиметра 3 на вид, а потом уже отвод!
логтайп(log-type) хоть и рассказывают как плох. но дует раньше.
а в новой турбоэре ф1. именно такой тип использован. посмотри на фотки в инете.
