Про турбины для новичков
fignja
Active member
Отдал интеркулер чтобы его передали на односторонний. Сварщик решил что по середине это по середине и сделал такую перемычку (перемычка по середине соты). Что то я не сильно понимаю как это будет работать, но сварной сказал будет ))
Любое мнение интересно)?
Посмотреть вложение 97271 Посмотреть вложение 97272 Посмотреть вложение 97273 Посмотреть вложение 97274
Работать в целом будет. Потерян один канал из 9, или 1/9 производительности. Еще минус, что небольшая часть воздуха будет идти через ту дырку в обход ядра интеркулера. Что также снизит его эффективность. Можно чем-то аккуратно её выстучать вниз. Но щели в обход ядра не должно быть никакой.
Лучше наверное было сделать 4/5 вход выход. Так у холодного воздуха площадь теплообмена была бы больше для лучшего охлаждения. В идеале попробовать вариант 5/4 тоже потом, просто переподключив его. У горячего воздуха выше вязкость и сопротивление. Поэтому этот вариант может иметь меньшее сопротивление потоку.
GLP
Краснодарский край Афипский
Либо по фен-шую нужно было сделать как на фото?
Ну у тебя пропускная способность кулера стала в 3 раза меньше вообще-то. Сечение сот в 2 раза меньше а длина в 2 раза больше.
И переток напрямую под перегородкой.
Вобщем очень плохо я считаю сделано
я бы сделал с одной стороны поворот на 180 и прокинул трубу на другую сторону, если конечно есть для этого место..
DenChirkin
Да, в стоке такой же, только меньше и возле радиатора.
Будет вынесено к решетки бампера.
А то что так перегородка так сделана?
Воздух будет идти по наименьшему сопротивлению , перегородка не плотно стоит к сотам , а должна быть между ними, думаю кпд будет не больше чем в стоке.
да не должня перегородка в соты упираться вообще - через это безобразие 20-30% пролететь может
Я вообще всегда думал, из кулеров есть только Вагнер и кулер, сделанный из половинки МАЗокулера в ангаре.
Остальное - не кулеры
vitas-do
New member
г Волгоград
Вопрос к знатокам, варю трубопровод до интеркуррентна и после, а его нужно закреплять к корпусу? А то где он лежит на лонжероне ладно, а где он уходит за брызговик и идет в колесной арке там как то не знаю...а и еще покрасить наверно надо бы...
не нужно.
исходя из стуков и звонов по кузову только.
а вот взять трос на дрель и отбить куски металла и окалины посте сварки внутри - очень даже надо.
GLP
Всем спасибо. Интеркулер будет отдан сварщику на переделку согласно рекомендациям. А потом на продажу.
Связи с тем что мне нужно с одной стороны пайпы проложить заказан вот такой Screenshot_2025-05-07-08-53-51-74_5228fc5d2ad2c517ecb981db677d9e34.jpg . Мне показалось он более правильно сделан под мои задачи
Связи с тем что мне нужно с одной стороны пайпы проложить заказан вот такой Посмотреть вложение 97304 . Мне показалось он более правильно сделан под мои задачи
самое главное когда поставишь после навала пирометром в него потыкать, может оказаться, что дальняя часть от входа вообще не работает(
GLP
Пирометр есть, сделаю. Да, действительно, выглядит очень далеко. Я подсмотрел такой кулёк у Хонды, но там скорее всего давление конь.
ага, просто газ он как и жидкость идет по пути наименьшего сопротивления, при росте давления тоже верно говоришь, он может всей площадью работать
в дождливую погоду когда кулер мокрый все видно по тому, как он высыхает. где сухой - там и рарботает.
мне думается нагляднее будет его водой полить сразу после наваливания или до и навалить секунд 20-30.
GLP
Умные люди сначала думают потом тратят деньги...
Зайдя на сайт wagnertuning.com я прочитал статью о двух типах интеркулеров воздух - воздух Bar & Plate vs. Tube & Fin.
Далее я решил выбрать на их сайте предложение на мой мотор (понятное дело что Peugeot там нет) но есть мини, с N серией. На старых моделях кульки Bar & Plat на более свежих Tube & Fin.
По идеи Tube & Fin более предпочтительнее в моем случае (мотор 5FX дуть больше 0.8 не планирую пока, турбина сток Screenshot_2025-02-21-07-16-56-32_70b9c8dc3a68bfcbe0fef8705af31f54.jpg )
GLP
Tube & Fin из за конструкции имеет большую теплопередачу и менее инертные с вязи с трем что легче по массе но затычные для больших расходов и высоких давлений.
GLP
На картинках обозначены размеры, по ним получается что из за конструктивных особенностей на одну соту Bar& Plate 19мм, а на одну трубку Tube&Fin 9мм
