Про турбины для новичков
rele22
Самара
157,5 г/мин( при 300 кПа ) это 9.45кг/час или 113,4 кг воздуха на цилиндр,при смеси 12:1 == 450 кг воздуха.
И 177,2 г/мин( при 380 кПа) == 510кг воздуха.
С поправкой на лагтайм и целевую загрузку 80% получается 355 и 395 кг
DenChirkin
предельно ясно, а что брать может кто знает, может китайские, а то где ща оригинал найдешь?
и еще такой вопрос, а если я сейчас на 107 откатаю, потом опять надо или можно тока производительность поправить?
Возьми с 4g69 распыл как у Субару, производительностью около 250сс точно не помню, стоят копейки, фишки с акцента под
С поправкой на лагтайм и целевую загрузку 80% получается 360 и 390 кг
Почему бы не отталкиваться от того что волгофорсунки говно, нахер они нужны .есть много вариантов на бюджет 6000р даже меньше
Нивамотор на 0.5 буста выдаёт 125 сил. Волгафорсы на 3.8 давлении (на 3.3, хер с ним, противодавление 0.5) по твоему способны прокормить только 125 сил? Серьёзно?
А, ну и да, 12 на 0.5 буста в стоковом моторе - это зачем?
P.S.: на 5500 на впрыск есть почти 22мс;
P.P.S.: расчёт неверен и расходится с реальностью от слова "совсем", первопопавшийся лог тыкнул, буст 0.5 не выловил - чуть больше для примера, форсы Дека, чуть больше, да, разница примерно скомпенсирует более богатый состав чем тот, о котором идёт речь, и то тут форсы не в полном загрузе.
Дима, а 237-е форсунки же вроде чуть производительней 107-х? По крайней мере 160 сил+ кормят на обраточной рампе. П. С. Это я про Уаз сейчас.
Рас пошла такая беседа, подскажите про форсы 870 и два литра мотора?
А что рассказать? Однажды кто-то поставил 870форсы на мотор 2литраи и мотор помер, достаточно?
г Волгоград
Сегодня кулёк почти прикрутил осталось немного, прое... датчик детонации теперь когда все прикручено нереально на штатное место прикрутить на шниве надо куда-то нештатно... А ещё вопрос вот показометр наддува в барах показывает тоже, что в диагностике дал?
да не ссы. не нужен он все равно)))) никто не умеет по нему настраивать. ушами детон все слушают.
нештатно вообще пользы абсолютный ноль.
а кто тебя знает что ты купил? это при настройке у настройщика узнаешь.
а пока возьми манометр на 1-2 бара и протестируй с ним свой прибор.
г Волгоград
я как бы не купил, думаю нужен ли, не люблю лишнее на панели, прибора там иконки это лишнее:D..
GLP
Краснодарский край Афипский
wifiobd.ru купи у них адаптер и софт на телефон и будет очень удобно и наглядно
давно еще ктото написал - чем больше приборов - тем быстрее мотор дохнет.
GLP
Там наверное имелось в виду аналоговые приборы в которых путается пилот (оператор). Если за всем следит контроллер в котором есть алгоритмы защит то ситуация противоположна
GLP
Отдал интеркулер чтобы его передали на односторонний. Сварщик решил что по середине это по середине и сделал такую перемычку (перемычка по середине соты). Что то я не сильно понимаю как это будет работать, но сварной сказал будет ))
Любое мнение интересно)?
IMG20250501180653.jpg IMG20250502181550.jpg IMG20250502181514.jpg IMG20250502181455.jpg
Посмотреть вложение 97271 Посмотреть вложение 97272 Посмотреть вложение 97273 Посмотреть вложение 97274
ставили такой на дизель, температура на впуске была огромной:)
GLP
Вообще односторонний это от лукового
Да, в стоке такой же, только меньше и возле радиатора.
Будет вынесено к решетки бампера.
А то что так перегородка так сделана?
