Про турбины для новичков
Еще - если вы поставите 440 субафорсы то настаиваю на попарнопаралельном впрыске - будете бесплатно ездить - зимой по городу 100км проезжал на 7ми литрах на моторе 250+ сил, на своей кочерге.
При перехлде на сти субафорсы синие пришлось в фазированый режим перевести - расход стал 10+ в тех же режимах
это как объясняется?
в пп время впрыска уменьшается и приближается к критическому.
На моем конфиге 440 без проблем работали в попарном.
Обьяснение простое - полдозы на горячем клапане сразу в паровую фазу переходит , когда льет в зарытый клапан, а вторая доза льется уже в отрытый клапан, причем в вдвое меньшем количестве. Паровая фрация бензина зажигает ТВС обьемным массивом а не фронтом горения. Хрен знает как по другому обьяснить. Обьемный взрыв типа муки или сахара на заводах...
Качество горения лучше и полноценнее и вовремя - не когда догорит, а за тот промежуток времени который оптимален
PATRIG
предельно ясно, а что брать может кто знает, может китайские, а то где ща оригинал найдешь?
и еще такой вопрос, а если я сейчас на 107 откатаю, потом опять надо или можно тока производительность поправить?
с алика субару розовые беру, но только через стенд,бывают приходят залипшие,по стучать 12 вольт по подавать, в итоге работают ровно, до этого 8лет откатал,решил не мыть за 2500, а новые за 3500купить и пролить рубаль, как то брал у турнео тут синие б.у фсе пердело в трубу стреляло корче шлак, больше б.у не покупаю
0 280 158 107 форсунки имеют производительность:
- при 300 кПа 150,0 г/мин на н-гептане, 157,5 г/мин на бензине;
- при 380 кПа 177,2 г/мин на бензине.
На 5500 об/мин есть порядка 18 мс для впрыска топлива, при 80% целевой загрузке форс - порядка 14,4 мс.
За это время (14,4 мс), за минусом лагтайм 0,65 мс, остается 13,75 мс.
Итого,
при давлении 300 кПа это 36 мг топлива на цикл;
при давлении 380 кПа это 40,6 мг топлива на цикл.
При составе 12,0 это будет,
при давлении 300 кПа это 432 мг воздуха на цикл, или порядка 285 кг/ч;
при давлении 380 кПа это 487 мг топлива на цикл, или порядка 321 кг/ч.
Для наддува 0,5 для 21241/2123 двигателя расчетный МРВ порядка 340-380 кг/ч.
Вывод,
при давлении 300 кПа форсунки 0280158107 не обеспечивают требуемую производительность.
при давлении 380 кПа форсунки 0280158107 форсунки впритык, будет 100% загрузка.
Нивамотор на 0.5 буста выдаёт 125 сил. Волгафорсы на 3.8 давлении (на 3.3, хер с ним, противодавление 0.5) по твоему способны прокормить только 125 сил? Серьёзно?
А, ну и да, 12 на 0.5 буста в стоковом моторе - это зачем?
P.S.: на 5500 на впрыск есть почти 22мс;
P.P.S.: расчёт неверен и расходится с реальностью от слова "совсем", первопопавшийся лог тыкнул, буст 0.5 не выловил - чуть больше для примера, форсы Дека, чуть больше, да, разница примерно скомпенсирует более богатый состав чем тот, о котором идёт речь, и то тут форсы не в полном загрузе.
bibox
чувак на драйве пишет что на нивомотор 0,5 если дунуть не хватит 107 форсунок
Хватит.Чуваки на драйве пишут что на атме надо сцепление керамику с двойным лепестком)
Всё верно. На 0.5 107 форсы на 5500 примерно закончастся.
Есть логи?
bibox
157,5 г/мин( при 300 кПа ) это 9.45кг/час или 113,4 кг воздуха на цилиндр,при смеси 12:1 == 450 кг воздуха.
И 177,2 г/мин( при 380 кПа) == 510кг воздуха.
Ага, только хотел сказать, что все моторы с 500кг расхода на волгафорсах просто на ходу тут же из-за бедняка после 5500 отстреливать в выхлоп начали.
rele22
Самара
Да, со временем цикла налошил на 5500 об/мин, посчитал коэффициентом от 6000 об, но почему-то в другую сторону. Ну что ж, бывает.
На 5500 21.8 мс есть для впрыска.
Естественно все расчеты потом съехали.
DenChirkin
Возьми с 4g69 распыл как у Субару, производительностью около 250сс точно не помню, стоят копейки, фишки с акцента подходят
