Про турбины для новичков
подскажите фланец на хольсете 221 свой или с какой то популярной одинаков?
в продаже просто нет в тюн.магазинах((
и еще одно. от какой турбы актюатор гейта до +1.0, а то в 221 стоит на +2.0( а это очень много)
так там же т25, актюатор думаю любой если есть полуавтомат :)
Borjec
New member
https://aliexpress.ru/item/10050031...l.0.0.43b94aa6noKCvx&sku_id=12000024109630166
Если дешевле - от тдшек, но там надо будет пилить кронштейн и делать новый со сваркой. С этим можно обойтись болгаркой и дрелью
эмммм, как бы объяснить)) на больших турбах жопа столько большая, что нет проблем в 63мм трубе сразу.
а на турбах где ширина жопы под даунпайп 51мм и расширить не куда, будет ли затычка если конусом делать 51->63мм
переход 50-60мм в длинну от турбинного колеса
Прочитав сие понял , что Черномырдин достоин поздравления... Со егодня 80 лет со дня рождения великого В.С.Черномырдина, говорившего афоризмами:
>✨Здесь вам не тут.
>✨Лучше водки хуже нет.
>✨Отродясь такого не было, и вот — опять!
>✨Курс у нас один – правильный.
>✨Надо же думать, что понимать.
>✨Секс – это тоже форма движения.
>✨Мы выполнили все пункты: от А до Б.
>✨Я же вижу по глазам: вас же тошнит.
>✨У меня к русскому языку вопросов нет.
>✨Это не тот орган, который готов к любви.
>✨Вечно у нас в России стоит не то, что нужно.
>✨Если делать — так по-большому!
>✨Это наглая ложь и не совсем так.
>✨Если я еврей — чего я буду стесняться! Я, правда, не еврей.
>✨Есть ещё время сохранить лицо. Потом придётся сохранять другие части тела.
>✨Шли к рынку, а пришли к базару.
>✨И те, кто выживут, сами потом будут смеяться.
>✨Весь мир сейчас идет наоборот.
>✨Ну и что, что я обещал, я же не сделал.
>✨Хотели как лучше, а получилось как всегда.
>✨Надо делать то, что нужно нашим людям, а не то, чем мы здесь занимаемся.
>✨Вся работа будет строиться для того, чтобы уничтожить то, что накопили за многие годы.
>✨Эти там, те тут, а тех до сих пор никто ни разу.
>✨У нас воруют намного больше, причем нигде не убавляется, такая страна.
>✨Нас никто не может упрекнуть в том, что у нас хорошие помыслы.
>✨Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нам нужно, чтобы пить водку.
>✨Я ничего говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу.)))
pavvlikk
Нет, не будет
den5095
ростов на дону , батайск
Подскажите можно ли заменить турбину TD04HL-15T на GT2860 , похожи ли у них характеристики , производитетьность ?
Есть прошивка под тд04 но коллектор и приемная труба под GT2860 , хочу совместить ,
https://www.avito.ru/novosibirsk/za...dium=item_page_android&utm_source=soc_sharing вот такая
г Волгоград
Сижу дома скучно(лифт не фурыкаят в гараж не могу ходить) косу доделал изучаю всякую хрень вопрос возник, чувак на драйве пишет что на нивомотор 0,5 если дунуть не хватит 107 форсунок, как думаете?
по хорошему в любыз режмах хорошо бы чтоб форсунка не грузилась больше 80%.
вот и считай расходы.......
на турбе ставиьт меньше 350 кубиков форсы смысла нет - хотя бы потому что сегодня ты дуешь 0,5 а завтра полюбому захочешь 1,2. потому что 0,5 это ни о чем
Всё верно. На 0.5 107 форсы на 5500 примерно закончастся. Недавно такую ниву к нам пригнали настроить
rele22
Самара
0 280 158 107 форсунки имеют производительность:
- при 300 кПа 150,0 г/мин на н-гептане, 157,5 г/мин на бензине;
- при 380 кПа 177,2 г/мин на бензине.
На 5500 об/мин есть порядка 18 мс для впрыска топлива, при 80% целевой загрузке форс - порядка 14,4 мс.
За это время (14,4 мс), за минусом лагтайм 0,65 мс, остается 13,75 мс.
Итого,
при давлении 300 кПа это 36 мг топлива на цикл;
при давлении 380 кПа это 40,6 мг топлива на цикл.
При составе 12,0 это будет,
при давлении 300 кПа это 432 мг воздуха на цикл, или порядка 285 кг/ч;
при давлении 380 кПа это 487 мг топлива на цикл, или порядка 321 кг/ч.
Для наддува 0,5 для 21241/2123 двигателя расчетный МРВ порядка 340-380 кг/ч.
Вывод,
при давлении 300 кПа форсунки 0280158107 не обеспечивают требуемую производительность.
при давлении 380 кПа форсунки 0280158107 форсунки впритык, будет 100% загрузка.
Итого,
Вывод,
Там как раз стоял рдт 380. Загрузка была 100%
Не рассчитаны они на турбу. С запасом надо от сааба ставить, тогда и буст поднять можно
г Волгоград
предельно ясно, а что брать может кто знает, может китайские, а то где ща оригинал найдешь?
и еще такой вопрос, а если я сейчас на 107 откатаю, потом опять надо или можно тока производительность поправить?
одни из самых хороших по распылу - субару форсы 440цц. синезеление такие.
у меня тоже стоят. распыл ахреннный!! в режиме хх удержание смеси ахрененное. время впрыска 2,4мс в фазном режиме.
хватает на много сил.
12-14 ом - январь ими управляет напрямую.
ты с эво не путаешь??
вот субару
у эвы 2 отверстия и они как раз плоским факелом пылят.
у эвика еще и сопортивление 4 ома - надо резисторы ставит иначе январь или сгорит или не включит их.
у меня и те и те были. всё это я проходил 15-18 лет назад. (ну да - 2006-7 год был когда я начинал)
вот субару
Ты прогуливал сессию ;)на форуме когда обсуждали , с видео фото и пр как и почему льют субафорсы. К тому же у меня стояли субафорсы и 440 и 565 , 440 серосинезеленые и 565 яркосиние . Я сам их на стенде проливал несколько дней и точно знаю КАК и почему они льют.
Но то что у них Лучшый из возможного распыл - это правда.
