не срабатывают форсы при прокрутке
baian
мск,внуково
Господа,суть вопроса в теме,помогите кто чем может)
при прокрутке нет импульса на форсы..мозг 5.1-41 автэл,с диагностики управление форсами работает..искра есть,ошибок не выдаёт...куда копать?
если важно-на 27 ногу просто кидаю плюс,к "салонной проводке" не подключаю..
а ты чем смотришь то импульсы?
baian
мск,внуково
тупо вытаскивал рампу и крутил как пример,так же диодом и тестером.в таком же положении например с диагностик тул управление работает.
тестером ты там нихера не увидишь
диод какой ка включал
baian
мск,внуково
А не похер какой диод?))) форсы не льют когда кручу,а искра есть.когда с д.тул включаю льют.вот где вопрос.
ну ладно
с чего это началось?
программа какая?
baian
мск,внуково
С того как подключил к проводке от 5.1.1-71 (не помню маркировки) блок 5.1-41.прошивка в блоке A5V05N35 ,всё что добавлял к проводке пропаяно,соплей нет. ДК и Адсорбера нет.
А ты ноги управления форсами-то перекинул хоть, мил человек?
baian
мск,внуково
Мужики, ну само собой перекинуто все.
говорю же с д.тул все работает правильно,а при прокрутке не открываются форсы,остальное работает вроде..
а из диагностики каждую форсу отдельно включаешь и отдельно каждая ссыт? или все сразу?
funtik
Йошкар-ола
baian,
1.с толкача машину заведи... Просто включи зажигание и на лямку.
2. Прокрутку стартером видно в диагнозе , обороты? если нет то не видит ДПКВ , пох что с диагнозы форсами управляешь...
OVERDRIVE46
Курчатов
Andrey12397
baian,
поддержу проблема гдето в экране, но с толкача 100% заведеться
Foxskyline
поддерживаю что может беда быть с проводом ДПКВ (экраном) не однократно было такое и кстати на таких проводках, старенькие они уже
откуда искра тогда???????
funtik
Йошкар-ола
искра может быть от хаотичного определения зубьев в произвольном месте ДПКВ, т.е. искра не синхронная.
