не срабатывают форсы при прокрутке
а что алгоритм программы допускает искру без синхронизации?
baian
мск,внуково
Допустим если даже "хаотично определился" зуб..форсунка ведь поидеи тоже должна пшыкнуть. Проверю шкив конечно,но я думаю проблема не в этом..
попробуй залей другую программу
funtik
Йошкар-ола
baian, а как ты на не заведённой машине включаешь-выключаешь форсунки?
Форсунки китай?
ну ваще то диагностика позволяет управлять многими выходами января в режиме стопмотор
rams
Ростов
Господа,суть вопроса в теме,помогите кто чем может)
при прокрутке нет импульса на форсы..мозг 5.1-41 автэл,с диагностики управление форсами работает..искра есть,ошибок не выдаёт...куда копать?
если важно-на 27 ногу просто кидаю плюс,к "салонной проводке" не подключаю..
софт сток?
форсы сток?
ДПДЗ что показывает при вкл зажигании в диагностике?
baian
мск,внуково
rams, софт сток,форсы пробывал и сток и 447ые...дпдз актуальные данные показывает, инфа при прокрутке с дпкв тоже приходит
#30
да хрен его знает
это такая архаичная в тюнинге вещь что я его видел всего один раз и даже и думать то о нем не думал
ну ваще да - надо его выкусить, клинию срастить и галочку комплектации снять
#32
ты шо на паскале шоль пишешь? брось эту бяку
funtik
Йошкар-ола
#35
Ну ка покажи мне прогу, которая по очереди открывает -закрывает форсунки на заглушённом двигателе ?
начинаеця........... понакупите всякого софта левого..........
смс онлайн тюнер называется
там можно сэмулировать даже т ож какую мне надо
#38
она может быть тупо от отключения включения по напряжению (например гл реле)
да
есть такая хрень. которую все опровергают.
от этого еще при ссущих форсах впуск взрывается бывает
но я то так полагаю что автор имел ввиду что искра при кручении кв
funtik
Йошкар-ола
#39
У автора нет никакого СМС чтоб на заглушенном двигателе при включённом зажигании поочерёдно открывать форсунки.
induke, хватит болтать чепуху.
Как правило в диагностическом обородувании можно на заведённом двигателе отключать поочерёдно впрыск на форсунках , но функции включать и отключать форсунки ,на заглушенном двигателе ,постоянным напряжением с диаг. оборудования нет нигде.
Foxskyline
на заглушенном можно БН включать/выключать и еще какие то функции
